Tập hợp các lỗi của diễn đàn
This topic is closed.
    Report !
    Lỗi edit và emoticons đã được khắc phục !
    Còn khi post vẫn có "Xin lỗi bài post của bạn không hợp lệ"
    Để em check lỗi post với các trình duyệt khác !
    1. Trên thanh công cụ của diễn đàn:
    Hồ sơ Hỏi/Ðáp Thành viên Lịch Extras Bài mới Tìm kiếm Chức năng Thoát
    Nút Extras không có tác dụng.
    Mike: Đây là mod mới của DTVN tuy nhiên mình chưa đưa nó vào hoạt động thì làm sao có tác dụng,đây là cái mình đang thử nghiệm nên cái này không phải là Bug, tuy nhiên rất cám ơn sự nhiệt tình của bạn!
      Test
      Khi post một bài nào đó, bất kể là IE, Firefox hay Opera, sau khi nhập nội dung xong, bấm Gửi trả lời đều nhận được message: "Xin lỗi bài viết của bạn không hợp lệ".
      Phải bấm nút back trên trình duyệt, sau đó bấm Gửi trả lời lại mới được.
      Mike: Mình đã kiểm tra lại lỗi này đã không còn reproduce , vì vậy Bug này được reassigned là closed!
      thanks for your testing!
        Nguyên văn bởi mike
        Cai nay la logic boi vi khi ban ko dua ngay sinh cu the vao thi ro rang trong phan text field cua ngay sinh,ban ko co so cu the ,vi format cua no se la :
        ngay -- thang -- nam
        Neu ban ko dien vao do thi khi ban nhan Submit van se co query request den mysql va noi voi mysql change ngay sinh (mac du ban ko dua ngay sinh vao) --> mySQL se hieu la ban muon thay doi ngay sinh ,no se kiem tra xem dang format cua ngay sinh co hop le hay ko ,
        If (date-format != number) --> echo "invalid ..."
        day ko phai la loi cua dien dan,
        Than!
        Thứ nhất, cái ngày sinh nó vẫn hiện ra đúng, chứ không phải là trống không, cho nên mới không chỉnh lại nó, nếu nó trống không thì tôi đã điền vào.
        Thứ hai, viết script như vậy thì không thể bảo là không phải lỗi của diễn đàn (tôi đang viết PHP với MySQL, nên đảm bảo không nói bừa).
        Thứ ba, khi tôi đăng ký vào diễn đàn thì chỉ có ngày và tháng sinh là bắt buộc. Nay thì có vẻ như cả năm sinh cũng bắt buộc, do đó mới phát sinh lỗi invalid birthday trên, vì tôi không nhập năm sinh vào (hiển nhiên vì ngày sinh của tôi không bị thay đổi thì tôi không cần chỉnh sửa gì).
        Thân,
        Mike: Bạn thử check xem,mình đã run lại query rồi,theo như mình test thì không có vấn đề gì nữa.
        Hy vọng mọi người tích cực report các lỗi của forum để kịp hoàn thành đúng tiến độ!
        Thanks in advance!
          Mọi người tiếp tục thông báo tất cả các lỗi của diễn đàn để chúng tôi kịp thời sửa chữa nhé.
          Cần phải hoàn thiện diễn đàn trong tuần này.
          Chúc vui
          Falleaf
            Đã thử nhập thông tin về homepage vài lần trong hồ sơ, nhưng không thấy có cập nhật hay xuất hiện thông tin.
            Thân,
            reassigned!!!
            Mình sẽ kiểm tra lại!
            Thanks for ya testing!
              Đề nghị bỏ cái phần avatar có sẵn đi, cái này không cần thiết, bởi vì diễn đàn mỗi người đều có thể tự chọn avatar cho mình và upload lên mạng, không phải bị lỗi như lúc trước nữa.
              Mike: Cái phần avatar này không xóa hết được vì một số thành viên upload avatar lên nó sẽ tự động add vo Database,nếu xóa thì mấy cái mà mem mới up lên cũng sẽ bị xóa hết vì căn bản mình không biết cái nào anh em thích để lại,cái nào không ,anh em nào muốn remove thi cứ tự động add ảnh vào là okie ,hơn nữa để avatar lại cũng không có ảnh hưởng gì hết!
              Falleaf
                Đề nghị cho cái chữ các bài viết mới nó to lên một chút, nó bé quá nhìn rất là kỳ, to lên 2 số nữa chẳng hạn (theo cỡ chữ trên word).
                Mike : done!!!
                Falleaf
                  Thế này lại quá to rồi, cho nó nhỏ bằng cái bên chỗ bài viết thôi á:
                  À, cho nó bằng cái chữ, Chào, falleaf, Vừa ghé thăm.... Nếu cần đổi font để cho nó vừa phải như vậy thì đổi lại, để cho nó vừa nhìn, chứ để như thế này to quá.
                  Mike : Done!!!
                  Falleaf
                    Hai lỗi này mike:
                    - Nếu mình vẫn có nội dung trong chữ ký, và tick vào mụch không gửi kèm chữ ký trong private options. Khi mình loged on nó sẽ không hiện chữ ký dưới các bài của mình - đúng như mong đợi. Nhưng khi mình là khách vào xem vẫn thấy cái chữ kí lù lù của mình dưới mỗi bài.
                    - Nếu mình đang là khách và ấn vào một tài liệu đính kèm để download ---> yêu cầu nhập pass log on, ---> kích hoạt trình duyệt download. Nhưng sau khi down xong nó không chuyển đi, mà lại tiếp tục kích hoạt download.
                    Mike: reassigned!
                    Mình sẽ tìm hiểu và khắc phục trong thời gian sơm nhất!
                      Resize, mở rộng banner dientuvietnam ra một chút, vì banner này thiết kế cho diễn đàn hẹp, bây giờ làm diễn đàn rộng ra, thì nhìn thấy nó dài ngoẵng, hơi kỳ. Rộng ra thêm khoảng 1.5 lần nữa thì đẹp?!
                      Cái này xin luôn ý kiến của anh em thành viên. Mike thử sửa cho mọi người ngắm phát.
                      Mike : Banner đã đặt rộng ra một chút rồi,nếu rộng hơn nữa sẽ bị scaled ,mà thế này mình thấy ok rồi, mọi người cho ý kiến nhé!
                      Falleaf
                        Luồng thảo luận sôi nổi nhất trong tuần
                        Cái này hình như nó làm là: Các bài viết mới nhất
                        Chứ không phải là luồng thảo luận sôi nổi nhất trong tuần? Luồng thảo luận sôi nổi nhất trong tuần, phải là thống kê tổng số bài reply trong 1 tuần kể từ thời điểm đó, còn cái này là cứ viết bài mới vào thì nó post lên ngay.
                        Như vậy, đây là Các bài viết mới nhất, chứ không phải là Luồng thảo luận sôi nổi nhất trong tuần
                        Đề nghị sửa lại tên, và đề nghị thêm một cột nữa là Các luồng sôi nổi nhất, chứ không cần đặt tên quá dài như trên.
                        Chúc vui
                        Đã sửa như H nói tuy nhiên phần Luồng thảo luận sôi nổi nhất trong tuần thì khó có thể đánh giá được,cái này còn do Admin hoặc mọi người cho ý kiến mới được,vả lại còn có chuyện ở phần rao vặt hoặc các bài chat chit nữa, những bài này cũng nên xếp vào luồng này ???
                        Các hay nhất là cứ 1 tuần 1 lần H hoặc mod nào report lại, cái thread nào , đọc ID của nó ra,mình sẽ sort nó ra là hay nhất!!!
                        Đề nghị cho ý kiến!
                        Mấy hôm nay cũng có bận đôi chút vì Mike đang thi cho nên những lỗi nào không quá nghiêm trọng mình sẽ xử lý sau, ưu tiên cho những Bug có tính chất critical trước, hy vọng anh em hiểu cho Mike nhé!
                        thanks for your understanding
                        a nice day @ all!
                        Falleaf
                          Đề nghị thay đổi chế độ hiển thị của hai luồng: Quảng cáo và bán sản phẩm, Đi chợ linh kiện chỉ hiển thị các bài viết trong vòng một tháng đổ lại đây, giống như picvietnam.
                          Các bạn xem bài giải thích lý do bên picvietnam: http://picvietnam.com/forum/showthre...=3936#post3936
                          Chúc vui
                          Falleaf
                          • #28
                            Không nên!
                            Nhiều lúc vẫn phải lục lại các nguồn quảng cáo cũ để biết địa chỉ các bác.
                            Thi thoảng phải lục lại để xem bà con đã làm cái gì rồi.
                            Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                            • #29
                              À, bác qmk xem lại bài trả lời ở bên picvietnam đó. Muốn xem lại vẫn xem được, chọn chế độ view tất cả các bài viết là xem được ngay, nhưng thay vì mặc định là view tất cả, thì chuyển thành mặc định là view trong vòng 1 tháng để theo dõi thôi.
                              Bác đọc lại bài bên picvietnam đã đưa link kèm theo, chứ không bác lại hiểu lầm.
                              Chúc vui
                              Falleaf
                              • #30
                                Công thức gõ bằng latex giờ không thấy hiển thị, trước đây vẫn hiển thị giờ xem lại không thấy đâu. Bài này mình post sau khi chuyển server?????
                                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2271
                                Đề nghị nên back up dữ liệu của diễn đàn định kỳ, back up về một vài nơi, máy nhà hoặc một host nào đó. Xin hãy back up tất tật cả chữ lẫn hình vẽ và công thức, không có trục trặc gì mất công anh em lắm. Mất hình vẽ, Nản lắm, ....
                                Done!!!
                                Sorry bạn, cái này do sever vừa upgrade lên ,cho nên cài bộ cài Latex hồi trước không còn work,mình đã compile lại source của cái script nên bây giờ nó hoạt động tử tế lại rồi.
                                Chú ý: Mình backup db cua forum rất đầy đủ, trước kia chỉ là vấn để của hoster chứ không phải là do mình không backup đầy đủ, forum không bị mất hình vẽ hay là file đính kèm được,do đó bạn yên tâm về chuyệ backup!
                                Cám ơn bạn đã report lối kịp thời!
                                BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
                                  hôm nay, 22:18
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
