Thử cách này rồi F ơi. Còn lâu mới được. Hichic.
Tập hợp các lỗi của diễn đàn
This topic is closed.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtThử cách này rồi F ơi. Còn lâu mới được. Hichic.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Chức năng thông báo qua email lại tiếp tục không hoạt động hay sao đấy.
mấy ngày không vào forum thì thấy bài của mình tham gia hay đánh dấu có bài mới nhưng không dc thông báo qua email.
Admin coi lại giùm
Không đưa được avata cá nhân
Không hiểu sao khi đưa avata cá nhân lên diễn đàn đều bị báo lỗi "Unable to save image". Đã kiểm tra lại dung lượng file nhỏ hơn 100 KB (thường toàn là 5-8 KB). Kích thước 96x96 pixel. Thử với đủ loại ảnh JPG, PNG và BMP. Help please !
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKhông hiểu sao khi đưa avata cá nhân lên diễn đàn đều bị báo lỗi "Unable to save image". Đã kiểm tra lại dung lượng file nhỏ hơn 100 KB (thường toàn là 5-8 KB). Kích thước 96x96 pixel. Thử với đủ loại ảnh JPG, PNG và BMP. Help please !Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Lỗi không thể thay đổi avatar cá nhân.
- Nếu upload từ máy được thông báo lỗi: "Unable to save image", ảnh thoả mãn yêu cầu của diễn đàn.
- Nếu dùng chức năng upload từ một địa chỉ có sẵn được thông báo lỗi:
There was an error encountered with your upload:
* Remote file uploads have been disabled. "
--> Hoàn toàn bó tay, anh Mike check xem
--> Hoàn toàn bó tay, anh Mike check xemTrích:Lỗi không thể thay đổi avatar cá nhân.
Ngoài ra còn tồn tại 2 mục "Đổi ảnh avatar" và "Đổi ảnh cá nhân" trong CP nữa . Mà rút cuộc cái nào cũng unable to save image . Chán .
Hôm nọ update cho forum lên bản mới nhất thì mình có up đè lên thư mục cũ nên quyền bị thay đổi, và thành thử quyên ghi ảnh vào bị chặn.
chmod lại cái folder ấy là xong mà.
Cám ơn hai bạn nhé
Regards,
Mike
P/s: Nhân tiện thử chức năng đính kèm cho file
Server error!
The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there was an error in a CGI script.
If you think this is a server error, please contact the webmaster.
Error 500
dientuvietnam.net
Tue Jan 15 11:49:47 2008
ApacheĐăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
Hôm qua, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
Hôm qua, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
04-10-2024, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
04-10-2024, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
