@n33i: Bạn thử xóa cache của trình duyệt và đăng nhập lại
Tập hợp các lỗi của diễn đàn
This topic is closed.
Mình đã thử xóa cache đi và vào lại thì thấy ok rồi.
Có vẻ như lỗi nằm ở phần SEO URL tiếng việt có dấu.
Nếu để cả Url là tiếng Việt có dấu thì trang load ra trắng tinh.
Còn nếu xóa phần có dấu đi mà để Url nguyên thủy của VBB thì vào bình thường.
Lỗi này chỉ gặp trên Chrome và IE9.
Các trang mà Url không có tiếng việt có dấu thì vào bình thường. (Forum Home, CMS Home, Blog...)123...
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
