Phần link về các trang mấy hôm nay đâu mất rồi, khó tìm đề tài quá! Mike nghiên cứu phần tìm kiếm trang sao cho dể sử dụng.
Thăm dò về trình bày diễn đàn
Nên sửa lại tên của Box : Đo lường và điều khiển dùng máy tính thành : Kỹ thuật Đo lường Điện tử tổng hợp
Như vậy sẽ bao hàm nhiều nội dung hơn . Bởi vì thiết bị đo lường trong điện tử không những chỉ phục vụ cho ngành điện tử mà phục vụ nhiều ngành khác .
Ví dụ : Không còn đơn thuần là Vôn/Ampe/ Hz .... nữa mà đòi hỏi cả về mét / pH ......
Đồng thời cũng tách riêng phần điều khiển dùng máy tính sang box khác .
Trong box Điều khiển tự động sẽ bao gồm cả việc điều khiển bằng máy tính rồi .
Box Cảm biến và đo lường nên đi đôi với nhau . Tất nhiên không phải làm một . Vì nhiều loại cảm biến không nhất thiết liên kết với máy đo để hiển thị kết quả hay số liệu .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hoàn thiện ...
Em dùng màn hình LCD VIEWSONIC VA1912w, Model VS10866 , 1024 x 768, lúc nào cũng thấy thiếu hai bên ...
Diễn đàn mình không có một topic nào cho media cả, lạ thật. Em không biết post vào đâu, đành để dành đó.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtEm dùng màn hình LCD VIEWSONIC VA1912w, Model VS10866 , 1024 x 768, lúc nào cũng thấy thiếu hai bên ...
Lan Hương.
Diễn đàn đang để chiều ngang là 92% , vì thế mỗi bên sẽ có 4% là khoảng trắng. Nếu bạn thấy diễn đàn hiển thị như vậy là đạt yêu cầu .Nếu có vấn đề gì, bạn vui lòng post screenshot để mình có thể khắc phục nhanh nhất.
Cảm ơn !
Admin kỹ thuật.
Em đang dùng màn IBM 15" để độ phân giải 1024x786 thì xem chữ hơi nhỏ để 800x600 thì đẹp hơn có một điều là hai bên còn thừa ra khoảng 1,5 cm để trắng hơi phí bác ạ có thể chèn vào đấy cái gì đó hay hayĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi chugatrong Xem bài viếtCa'c ba'c ne^n the^m mu.c ca'c ca^u ho?i hay tha?o lua^.n. Chu*a co' ai tha?o lua^.n hay tra? lo*`i.
Tôi dùng monitor 1280x1024 --> bình thường
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
