chào mọi người . hiện tại em đang học làm về cái mạch này để nộp kết thúc môn, ns thẳng ra là em không biết làm cái này ra sao chỉ biết chút chút cơ bản vì ông thầy dạy môn điện tử công suất lớp em không dạy tui em cái gì hết ổng toàn đi vòng vòng toàn chơi không. mà đến buổi gần kết thúc môn thì ổng kêu tụi em lam mạch điều khiển động cơ DC trên . mà tụi em học 2 chỉ môn ông có thèm chỉ cái gì đâu nếu ổng có dạy thì dạy đúng mấy cái mạch chỉnh luu 3 pha cúa mấy con diode em thấy dính dáng gì hết cái mạch này nên em vs tụi bạn chẳng biết cái gì hết tụi em có hỏi ông thầy làm cái mạch này sao ông kêu tới nhà thầy thầy bán đồ vs mạch cho về hàn thôi mà nộp ma ổng bán giá cao quá. không biết làm sao em chạy lên đây xin nhờ các bác giúp em cho em xin tên các linh kiện vs cái sơ đồ lắp mạch để tụi em về tự in mạch rồi làm ạ. chứ không làm ổng me cho rớt cả đám.
xin hướng dẫn cách làm mạch điều khiển động cơ DC 12V
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
Hôm qua, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
Hôm qua, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
04-10-2024, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
04-10-2024, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
