Tình hình là mình code cái thử cái webserver trên con Mega với ESP8266 , code xong rồi , chạy thử thì vào được địa chỉ theo IP
Nhưng khi chỉnh điểu khiển Relay bằng Browser thì chỉ nhấn được 1 lần , tự dưng cái Webserver tắt luôn , ko vào lại được nữa , muốn vào lại phải reset lại Modul Wifi
Ở đây bạn nào rành arduino coi thử xem qua code của mình với , mình cám ơn nhiều nhiều ak
Code:
//Leonardo //Serial_ & dbgTerminal = Serial; //HardwareSerial & espSerial = Serial1; ////UNO & M328P //#include <SoftwareSerial.h> //SoftwareSerial dbgTerminal(10, 11); // RX, TX //HardwareSerial & espSerial = Serial; //MEGA2560 HardwareSerial & monitor = Serial; HardwareSerial & esp_serial = Serial1; // set pin numbers: const int ledPin = 13; // the number of the LED pin const int relay1 = 22; const int relay2 = 23; const int relay3 = 24; const int relay4 = 25; //const int ESP8266_CHPD = 8; // Variables will change: int ledState = HIGH; // ledState used to set the LED #define BUFFER_SIZE 128 char buffer[BUFFER_SIZE]; int result = 0; int OK = 1; int TIMEOUT = 2 ; int CANCEL = 3; int NOT_FOUND = 4; int i; int m=0; int lp = 0; char inputChar[500]; int len = 0; String ssid = "YOUR SSID"; String pwd = "YOUR PWD"; //String serverip="192.168.1.37"; String port="80"; String cmd; String myIP; int currentID; int ch_id, packet_len; char *pb; void(* resetFunc) (void) = 0; //declare reset function at address 0 void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(relay1, OUTPUT); pinMode(relay2, OUTPUT); pinMode(relay3, OUTPUT); pinMode(relay4, OUTPUT); //pinMode(ESP8266_CHPD, OUTPUT); //digitalWrite(ESP8266_CHPD,HIGH); digitalWrite(relay1,LOW); digitalWrite(relay2,LOW); digitalWrite(relay3,LOW); digitalWrite(relay4,LOW); monitor.begin(115200); // Serial monitor esp_serial.begin(115200); // ESP8266 //while (!dbgTerminal) { // ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only //} monitor.println(F("\nESP8266 WebServer Test 0.22")); //hardReset(); delay(1000); /* RESET Module */ esp_serial.println("AT+RST"); // Software Reset monitor.print("\nAT+RST"); result = CheckResponse(); // Check "OK" if(result == OK){ Serial.print(" OK"); delay(300); } else{ Serial.print(" ERROR"); delay(2000); resetFunc(); } SET_MODE: esp_serial.println("AT+CWMODE=1"); // Set Mode monitor.print("\nAT+CWMODE=1"); result = CheckResponse(); // Check "OK" if(result == OK){ Serial.print(" OK"); delay(200); } else{ Serial.print(" ERROR"); delay(1000); goto SET_MODE; } DISCONNECT_AP: esp_serial.println("AT+CWQAP"); // Disconnect AP monitor.print("\nAT+CWQAP"); result = CheckResponse(); // Check "OK" if(result == OK){ Serial.print(" OK"); delay(300); } else{ Serial.print(" ERROR"); delay(1000); goto DISCONNECT_AP; } CONNECT_WIFI: cmd = "AT+CWJAP=" + String("\"") + ssid + String("\"") + String(",")+String("\"") + pwd + String("\""); esp_serial.println(cmd); // Connect AP monitor.print("\n"+cmd); result = CheckResponse(); // Check "OK" if(result == OK){ Serial.print(" OK"); delay(300); } else{ Serial.print(" ERROR"); delay(1000); goto CONNECT_WIFI; } SET_MULTIPLE: esp_serial.println("AT+CIPMUX=1"); // Multiple Connnect monitor.print("\nAT+CIPMUX=1"); result = CheckResponse(); // Check "OK" if(result == OK){ Serial.print(" OK"); delay(300); } else{ Serial.print(" ERROR"); delay(1000); goto SET_MULTIPLE; } START_SERVER: cmd = "AT+CIPSERVER=" + String("1") + String(",") + port; esp_serial.println(cmd); // Start Server monitor.print("\n"+cmd); result = CheckResponse(); // Check "OK" if(result == OK){ Serial.print(" OK"); delay(200); } else{ Serial.print(" ERROR"); delay(1000); } CHECK_IP: esp_serial.println("AT+CIFSR"); // Multiple Connnect monitor.print("\nAT+CIFSR"); readSerial(); //monitor.print(inputChar); readSerial(); //monitor.print(inputChar); readSerial(); monitor.print(inputChar); for(unsigned char i=0;i<2;i++){ esp_serial.println("AT+CIPCLOSE"); // Close All Socket monitor.print("\nAT+CIPCLOSE"); result = CheckResponse(); // Check "OK" if(result == OK){ Serial.print(" OK"); delay(200); } else{ Serial.print(" ERROR"); delay(200); //goto START_SERVER; } } digitalWrite(ledPin,ledState); //delay(3000); }// Setup void loop() { esp_serial.readBytesUntil('\n', buffer, BUFFER_SIZE); if(strncmp(buffer, "+IPD,", 5)==0) { //monitor.print("\nBuffer"); // request: +IPD,ch,len:data sscanf(buffer+5, "%d,%d", &ch_id, &packet_len); if (packet_len > 0) { //monitor.print("\nlen > 0"); // read serial until packet_len character received // start from : pb = buffer+5; while(*pb!=':') pb++; pb++; if (strncmp(pb, "GET /led", 8) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get led from ch :" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); if (ledState == LOW) ledState = HIGH; else ledState = LOW; digitalWrite(ledPin, ledState); //delay(3000); homepage(ch_id); } if (strncmp(pb, "GET /?relay1on", 14) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get led from ch :" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); digitalWrite(relay1, HIGH); homepage(ch_id); } if (strncmp(pb, "GET /?relay1off", 14) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get led from ch :" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); digitalWrite(relay1, LOW); homepage(ch_id); } if (strncmp(pb, "GET /?relay2on", 14) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get led from ch :" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); digitalWrite(relay2, HIGH); homepage(ch_id); } if (strncmp(pb, "GET /?relay2off", 14) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get led from ch :" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); digitalWrite(relay2, LOW); homepage(ch_id); } if (strncmp(pb, "GET /?relay3on", 14) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get led from ch :" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); digitalWrite(relay3, HIGH); homepage(ch_id); } if (strncmp(pb, "GET /?relay3off", 14) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get led from ch :" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); digitalWrite(relay3, LOW); homepage(ch_id); } if (strncmp(pb, "GET /?relay4on", 14) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get led from ch :" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); digitalWrite(relay4, HIGH); homepage(ch_id); } if (strncmp(pb, "GET /?relay4off", 14) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get led from ch :" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); digitalWrite(relay4, LOW); homepage(ch_id); } //else if (strncmp(pb, "GET / ", 6) == 0) { if (strncmp(pb, "GET / ", 6) == 0) { monitor.print(millis()); monitor.print(" : "); monitor.println(buffer); monitor.print( "get Status from ch:" ); monitor.println(ch_id); delay(100); clearSerialBuffer(); homepage(ch_id); } } } //monitor.print(buffer); clearBuffer(); //lp++; monitor.print( "\nLoop "); //monitor.print(lp); } void homepage(int ch_id) { String Header; Header = "HTTP/1.1 200 OK\r\n"; Header += "Content-Type: text/html\r\n"; Header += "Connection: close\r\n"; //Header += "Refresh: 5\r\n"; String Content; Content = "<html><header><title>ESP8266 Webserver</title></header>"; Content += "<center> <p> <h1 style=\"color: #FF0; background: #000\">ESP8266 WiFi Web Server 0.22 </h1></p>"; Content += "<a href=\"/?relay1on\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 1 ON </font> </button> </a>"; Content += "<a href=\"/?relay1off\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 1 OFF </font> </button> </a> <br/><br/>"; Content += "<a href=\"/?relay2on\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 2 ON </font> </button> </a>"; Content += "<a href=\"/?relay2off\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 2 OFF </font> </button> </a> <br/><br/>"; Content += "<a href=\"/?relay3on\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 3 ON </font> </button> </a>"; Content += "<a href=\"/?relay3off\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 3 OFF </font> </button> </a> <br/><br/>"; Content += "<a href=\"/?relay4on\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 4 ON </font> </button> </a>"; Content += "<a href=\"/?relay4off\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 4 OFF </font> </button> </a> <br/><br/>"; Content += "<hr> <p> By <a href=\"http://androidcontrol.blogspot.com\"></p><p style=\"font-family:arial;color:blue;font-size:28px;\">Android Control Blogspot</p></a>"; Content += "</body></html>"; //Content += "D"; //Content += String(ledState); Header += "Content-Length: "; Header += (int)(Content.length()); Header += "\r\n\r\n"; START_SENT: esp_serial.print("AT+CIPSEND="); esp_serial.print(ch_id); esp_serial.print(","); esp_serial.println(Header.length()+Content.length()); monitor.print("AT+CIPSEND="); monitor.print(ch_id); monitor.print(","); monitor.println(Header.length()+Content.length()); delay(10); //*** effect Web page // for debug buffer serial error //while (espSerial.available() >0 ) { // char c = espSerial.read(); // dbgTerminal.write(c); // if (c == '>') { // espSerial.print(Header); // espSerial.print(Content); // } //} if (esp_serial.find(">")) { esp_serial.print(Header); esp_serial.print(Content); delay(10); } } void clearSerialBuffer(void) { while ( esp_serial.available() > 0 ) { esp_serial.read(); } } void clearBuffer(void) { for (int i = 0;i<BUFFER_SIZE;i++ ) { buffer[i]=0; } } int readSerial(){ int i = 0; while(1){ while (esp_serial.available() > 0){ char inChar = esp_serial.read(); if(i > 0){ if (inChar == '\n'){ inputChar[i] = '\0'; esp_serial.flush(); return 0; //break; } } if(inChar!='\r'){ inputChar[i] = inChar; i++; } } } } int CheckResponse(){ for(m=0;m<500;m++){ if(esp_serial.read()=='K'){ // Check "OK" return OK; } delay(10); } return TIMEOUT; }
