Các bác có phương pháp nào qua mặt máy chấm công vân tay ko? VD như làm 1 vân tay giả hay j j đó khác ?
Qua mặt máy nhận dạng vân tay (dùng để chấm công) !
Bác mrgiang99 kêu có nhiều nick đăng nhập không bít có phải trungtuan99
và bác là 1 không? Em đoán bừa thôi, nếu không phải các bác bỏ qua nhá
Em xem phim cũng thấy nhiều cách, nhưng em sợ đồng phạm với bác lắm nên em không dám nói ta là người ta ấn tay vào khuôn (như kiểu đất sét ấy) rồi đổ silicon lỏng lên, một lát silicon đông, bóc ra thế là có vân tay y xì phóc đâu. Em đã không nói bác đừng hỏi nhá
Nguyên văn bởi Ke Kho Xem bài viếtCác bác có phương pháp nào qua mặt máy chấm công vân tay ko? VD như làm 1 vân tay giả hay j j đó khác ?Chấm công, kiểm soát ra vào
Vân tay, thẻ cảm ứng
Time Attendance, Access Control
Finger print, proximity card
Nhiều loại sensor có cảm nhận hồng ngoại nên không nhận vân tay chết, ảnh vân tay dán lên đầu ngón tay. Tuy khó nhưng về nguyên tắc người ta làm găng tay bằng chất dẻo cực mỏng, trên đó in khắc ảnh vân tay của một người nào đó, sau đó bôi thêm một lớp mồ hôi mỏng để giống như da ngườ vậy, (Việc này khả thi nhưng trên thực tế Bạn chỉ dùng 1 vài lần là bị lộ, trừ khi bạn chỉ cần 1 lần. Giả sử bạn lấy cắp được vân tay của anh A đã đăng ký, nhưng sớm muộn sẽ bị phát hiện. Chẳng hạn hôm nay anh A đi công tác xa sao vẫn thấy chấm công ở đây?. Tội làm giả vì mưu lợi cá nhân là bị phạt nặng đấy !.
Do vân tay có thẻ làm giả được (tuy rất khó) nên người ta dùng các phương pháp khác như nhận dạng tròng mắt, mạch máu trên bàn tay để thay thế khi cần.
Nguyên văn bởi Ky Nguyen Xem bài viếtNhiều loại sensor có cảm nhận hồng ngoại nên không nhận vân tay chết, ảnh vân tay dán lên đầu ngón tay. Tuy khó nhưng về nguyên tắc người ta làm găng tay bằng chất dẻo cực mỏng, trên đó in khắc ảnh vân tay của một người nào đó, sau đó bôi thêm một lớp mồ hôi mỏng để giống như da ngườ vậy, (Việc này khả thi nhưng trên thực tế Bạn chỉ dùng 1 vài lần là bị lộ, trừ khi bạn chỉ cần 1 lần. Giả sử bạn lấy cắp được vân tay của anh A đã đăng ký, nhưng sớm muộn sẽ bị phát hiện. Chẳng hạn hôm nay anh A đi công tác xa sao vẫn thấy chấm công ở đây?. Tội làm giả vì mưu lợi cá nhân là bị phạt nặng đấy !.
Nguyên văn bởi thanhlong296 Xem bài viếtCái này đúng đó. Nhưng bạn có thể test thử chưa chắc thiết bị chấm công đã có cảm biến hồng ngoại để xác định có phải tay người sống không đâu. hehe sắp tới thì khỏi phải làm giả mình đang viết ứng dụng tích hợp thêm cả nhận dạng khuân mặt và vân tay đồng thời lưu lại 1 đoạn dữ liệu video quá trình nhận dạng đấy nên ai rảnh nghĩ hộ mình xem có cách nào giả với bộ chấm công mới này không nhé. Thanks
Như bạn trên đã nói đó: ông A đăng ký ngón 1 của mình ngón 2 của ông B thậm chí ngón 3 của ông C... ông B và ông C tương tự. Hôm nào cần chấm hộ thì ông B alo cho ông A ra quẹt ngón 2 vào
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
