Mình mới học hệ thông nhúng đang tập lập trình trên keilc for arm. Mình lập trình cho LPC2103. Khi tạo project và viết code xong rồi thì mình build bị lỗi 111.c: Error: C9932E: MISSING DEVICE (R003: SECURITY KEY NOT FOUND). Mình chỉ mô phỏng trên protues thôi không có phần cứng! Các bác có kinh nghiệm chỉ mình với!
lập trình trên keil c for arm bị lỗi!
mình dùng TUT gpio của các bạn trên diễn đàn đó bạn!
#include <LPC210x.h>
void delay(int time)//Ham delay
unsigned int count;
for (count = 0; count<time; count++)
int main(void)
unsigned int flasher = 0x00000001;//bien dieu khien chop led
IODIR = 0x000100FF;//Dat lai chuc nang ouput, P0.0 den P0.7 chop led, P0.16 bao tin hieu o button
while(1)
delay(0x20000);
if (IOPIN & 0x80000000)//neu button o P0.31 duoc nhan
IOSET = 0x00010000;//bat den led o P0.16
else
IOCLR = 0x00010000;//nguoc lai tat led
IOCLR = 0x000000FF;//tat tat ca cac led tu P0.0 den P0.7
IOSET = flasher & 0x000000FF;//bat led dang duoc chon trong flasher len
//tuong duong IOPIN = flasher;
flasher = flasher<<1;//dich flasher qua trai
if (flasher & 0x0000100 ) flasher = 0x00000001;//vuot qua 0x00000FF thi quay ve
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
