Em đang làm về chủ đề mạch quang báo sử dụng ma trận LED dùng PIC 16F877A. Kiếm trên mạng được nhiều code, nhưng đa phần giống nhau, có mỗi đaọn code sau là có ve khác so với mấy cái kia, nhưng khi chạy thử thì báo lỗi, xem mãi vẫn không hiểu chỗ đó lỗi gì, ai biết chỉ em với, em cũng mới nhập môn làm mạch viết code nên có nhiều chỗ chưa thông . Sau đây là code:
#include <16f877a.h>
#include <font5x7.c>
#use delay(clock=20m)
#byte Port_B = 0x06
#byte Port_C = 0x07
#byte TRIS_B = 0x86
#byte TRIS_C = 0x97
#byte led_data = Port_B
#bit data = Port_C.4
#bit clock = Port_C.5
#bit latch = Port_C.6
char led[32];
char font_buffer[6]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
unsigned char string1[]="DO AN HE THONG NHUNG -LED MATRIX 8x32";
char dem_ngat, addr, leng, ky_tu, vi_tri;
void HC595(char cot)
char i;
for(i=0;i<cot;i++)
data=1;
clock=1;
clock=0;
data=0;
clock=1;
clock=0;
for(i=(cot+1);i<=31;i++)
data=1;
clock=1;
clock=0;
latch=1;
latch=0;
#int_timer0
void Scan(void)
set_timer0(6);
if((++dem_ngat)==2)
led_data=0xff;
HC595(addr);
led_data=led[addr];
addr++;
if(addr>=32) addr=0;
dem_ngat=0;
void leng_string(void)
leng=0;
while((string1[leng])!='\0')
leng++;
void copy_font(void)
char j;
for(j=0;j<=4;j++)
font_buffer[j]=font[(string1[ky_tu]-32)].b[j];
font_buffer[j]=0xff;
void display_move(void)
char j;
for(j=31;j>0;j--)
led[j]=led[j-1];
if(vi_tri>5)
vi_tri=0;
copy_font();
ky_tu++;
else
led[0]=font_buffer[vi_tri];
vi_tri++;
void main()
int i;
TRIS_B=0x00; TRIS_C=0x00;
Port_B=0x00; Port_C=0x00;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16);
set_timer0(6);
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_rtcc);
leng_string();
ky_tu=0;
while(TRUE)
for(i=0;i<=31;i++) led[i]=0xff;
while(ky_tu<=leng)
display_move ();
delay_ms(50);
Khi đánh code xong nó báo lỗi là " Expecting a structure\ union" ở chỗ chữ em đánh dấu đỏ. Anh chị nào biết khai thông dùm em, em cảm ơn nhiều ạ!
#byte Port_B = 0x06
#byte Port_C = 0x07
#byte TRIS_B = 0x86
#byte TRIS_C = 0x97
char led[32];
char i;
for(i=0;i<cot;i++)
data=1;
clock=1;
clock=0;
data=0;
clock=1;
clock=0;
data=1;
clock=1;
clock=0;
latch=1;
latch=0;
#int_timer0
void Scan(void)
set_timer0(6);
if((++dem_ngat)==2)
led_data=0xff;
HC595(addr);
led_data=led[addr];
addr++;
dem_ngat=0;
leng=0;
leng++;
char j;
for(j=0;j<=4;j++)
char j;
for(j=31;j>0;j--)
led[j]=led[j-1];
if(vi_tri>5)
vi_tri=0;
copy_font();
ky_tu++;
else
vi_tri++;
void main()
int i;
set_timer0(6);
leng_string();
ky_tu=0;
while(TRUE)
while(ky_tu<=leng)
display_move ();
delay_ms(50);
