Đồng hồ led tặng gấu...!
Không nên lấy tên chủ đề như thế này ! Viết như thế này là bất lịch sự .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi recover Xem bài viết- tớ sẽ làm 1 cái đồng hồ đeo tay màu đỏ, giờ phút giây sẽ là led màu xanh nhìn như bom hẹn giờ ấy để tặng. mỗi khi bạn ấy sạc pin cho nó sẽ nhớ đến tớ...)
(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi khocfull08 Xem bài viếtVấn đề là bạn làm j để cho nó nhỏ vừa đeo tay.
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtChạy ngon thì chả sao, chạy tậm tịt có khi lại bị ăn chửi (mẹ cái thằng nó tặng mình đồ đểu)
- nó cũng có pin điện tử để hệ thống giờ ko bị mất khi pin sạc (nguồn chính) cạn như bao chiếc đồng hồ khác...
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtlòe loẹt quá!
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtKhông nên lấy tên chủ đề như thế này ! Viết như thế này là bất lịch sự .
- ngày trước tớ cứ nghĩ tớ là người sẽ ko bao giờ đổi thay, hóa ra cũng như bao người khác, giờ tớ hông còn mấy ham đám máy móc điện tử nữa, cứ nghĩ kiếm được vài đồng tớ sẽ mua thật nhìu rác điện tử về nghịch ấy thế bây giờ tiền thì chưa kiếm được mà cái ham muốn bao năm ấy nó lại khác rùi, nhìn đống rác rưởi ấy giờ muốn quăng ra thùng rác, để mấy hôm nữa xem tớ có nghĩ lại hông. nếu vứt được chúng đi tớ sẽ mở tiệc ăn mừng...
- à, hình như hôm nọ tớ có post bài bên thớt ''Phát minh ra một cái gì đó '' của trung sĩ thì phải, cũng hông biết có nhớ nhầm hông nữa. giờ mở lại mới biết là hông thấy nữa, có ai biết vì sao bị xóa hông vậy, tớ chỉ thấy tò mò nên hỏi xíu thôi hông có ý thắc mắc gì đâu nhé...
Nguyên văn bởi recover Xem bài viết- tớ lại rảnh rùi trung sĩ ạ, mấy hôm bận tối tăm mắt mũi hông vô diễn đàn chắc có nhìu chuyện hay mà mình bỏ lỡ...
Nguyên văn bởi recover Xem bài viết- các bé tớ gặp thích màu sắc rực rỡ mà, nếu bạn có con gái lớn lớn xíu thì thử trắc nghiệm xem nó có vậy hông nhé...
cái này thấy hay hơn* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
