lập trình plc cho thang máy 10 tầng sử dụng plc , Các thông số kỹ thuật :
Số tầng: n=10
Chiều cao mỗi tầng nhà : ho=4 [m]
Tốc độ chuyển động : v=1.5 [m/s]
Gia tốc cực đại : amax=1,5[m/s2]
Trọng lượng cabin : Go=750 [kg]
Tải cực đại : Gđm=1500 [kg]
Đường kính puli: D=0,5 [m]
với nội dung như sau :
Nội dung của đồ án gồm các chương sau:
Chương 1: Tổng quan chung về thang máy
Chương 2: Tính chọn công suất động cơ
Chương 3: Ghép nối PLC với biến tần
Chương 4: Xây dựng mô hình , lập trình plc
em còn phần lập trình plc nữa thôi , khó nhai quá @@
Mình không làm PLC, song theo mình để lập trình bạn phải xác định được vị trí của thang máy.Bạn dùng encoder,từ quảng đường, số liệu encoder => biết số xung, tức là biết vị trí hiện tại của thang máy.... Công tắc quá hành trình. Vị trí reset xung...
Ưu tiên gọi, lưu lệnh vv... và những cái mình chưa biết.
Hi vọng có ích cho bạn!
Ha ha !
