cái mạch này em mô phỏng protus thì chạy rất tốt còn làm phần cứng thì không chạy. có anh em nào coi hộ với
cứu với các anh em
Mô phỏng tức là mạch làm việc ở chế độ lý tưởng.
Mạch thật là mạch làm việc trong điều kiện thực tế.
-----> Mô phỏng tốt nhưng mạch thật không chạy là chuyện quá bình thường.
Lắp mạch thật, phải sửa chữa mày mò ---> Rút ra được nhiều kinh nghiệm, thú vị hơn nhiều !!!
Bạn hãy lấy LED để thử xem 555 đã chạy chưa, thử 7404 có tốt không, hoặc thay mạch đảo dùng 7404 bằng transistor,...và kiểm tra xem LED lắp có đúng chiều chưa...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
