e muốn làm 1 bộ đèn nháy theo nhạc dùng ic ân6884 cho điện 12v,led 3v em đọc mấy bài hướng dẫn của mấy a trước nhưng không hiểu đc.toàn thấy mod cho đt thôi
dúp e làm đèn nháy theo nhạc ic AN6884
Nguyên văn bởi 5szone Xem bài viếte muốn làm 1 bộ đèn nháy theo nhạc dùng ic ân6884 cho điện 12v,led 3v em đọc mấy bài hướng dẫn của mấy a trước nhưng không hiểu đc.toàn thấy mod cho đt thôi
bạn vào đây mà down nè: http://www.alldatasheet.com/datashee...IC/AN6884.html (tìm chữ download: an 6884 click... ấy)
Nguyên văn bởi thienphucdt Xem bài viếtdataseet caí quaí gì, làm theo mạch cực đơn giản của bố em naỳ, không được không ăn tiền. vì bố em là kĩ sư điện tử mà
[ATTACH=CONFIG]47935[/ATTACH]bác có thể gắn thêm 5 led song song với 5 led trong sơ đồ cho ra 10 led cho đẹpĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
em hổng biết nữa. em xin bố em caí mạch sound meter naò dễ làm nhất thì ổng đưa caí gần giống vậy chứ không phải cái đó, cái mạch đó em down trên goolgle về. mà caí đó em thấy ngon hơn data seet mà anh. tại em làm theo cái data seet nó chớp nhựa nhựa chậm chậm , còn cái mạch kia thì tuy có khuyết điểm là không có nhạc thì tất cả đều sáng( vì nó không có biến trở đầu vào, tụ), nhưng có nhạc thì nó chớp rất dứt khoát, em thấy sao nói vậy thoi. đừng có bắt nạt, em sợ lắm.huuhuhuhuh/
Nguyên văn bởi khongban Xem bài viếtbạn vào đây mà down nè: AN6884 datasheet pdf datenblatt - Panasonic Semiconductor - 5-Dot LED Driver Circuit ::: ALLDATASHEET ::: (tìm chữ download: an 6884 click... ấy)
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
