em mới học autocad thôi mới down cái cad 2004 về xài. nhưng mà khi em vẽ hình tròn thì nó lại ra hình elip. nói elip thì hơi quá nhưng mà nó không được tròn. mò hoài mà không biết cách chỉnh. xin nói thêm là màn hình của em là LCD15.4, màn hình laptop. nên bề ngang nó dài hơn so với các màn hình khác. mong các bác giúp em với. chứ vẽ mà nhìn cái hình tròn ra hình elip bực lắm. thanks các bác nhìu nha!!!!
hỏi thăm cad 2004.
Nguyên văn bởi conanntb Xem bài viếtem mới học autocad thôi mới down cái cad 2004 về xài. nhưng mà khi em vẽ hình tròn thì nó lại ra hình elip. nói elip thì hơi quá nhưng mà nó không được tròn. mò hoài mà không biết cách chỉnh. xin nói thêm là màn hình của em là LCD15.4, màn hình laptop. nên bề ngang nó dài hơn so với các màn hình khác. mong các bác giúp em với. chứ vẽ mà nhìn cái hình tròn ra hình elip bực lắm. thanks các bác nhìu nha!!!!
Nguyên văn bởi conanntb Xem bài viếtko phải đâu bạn ơi. mình vẽ 2D mà. ko phải 3D. mới học thôi mà. mình phân biệt đc 2D với 3D, cái này thì chắc chắn. mình mong 1 câu trả lời chính xác hơn. mình đang cần chỉnh lại để còn học nữa. thanks
Mình chỉ khó chịu vì nó không vừa mắt mình còn thực ra về kỹ thuật là chính xác.
Nếu muốn nhìn tốt hơn thì bạn chọn phương án chỉnh cái lcd của bạn nhé.okHọc đến bao giờ mới thành tài?
Bạn chỉnh lại độ phân giải màn hình theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Chẳng hạn cái máy mình dang dùng có độ phân giải 1440x900 pxl, khi vào setting trên desktop properties chỉnh lại dúng số này ( hoặc theo tỉ lệ tương ứng. Nếu bạn chưa cài driver cho graphic card thì trên thang setting nó thường chỉ có hai mức là lowest and highest thôi, thường là không dùng được. Lỗi CAD này chỉ có khi màn hình của bạn loại wide screen thôi, bình thường thì không bị, loại wide này nếu không cài driver và chỉnh lại resolution thì toàn vẽ ra elipse thôi, khó vẽ lắm.
Bạn mới xài CAD thì nên dùng luôn bản mới đi, file created từ 2006 trở di thì cad 2004 không đọc được. Mình xài luôn bản 2010 rồi.
thanks anh GA_CN nhìu nhìu lun. em chỉnh đc rồi. ban đầu hình tròn nó méo theo trục nằm ngang, nhưng bây giờ nó méo theo trục thẳng đứng. nhưng mà nhìn nó tròn hơn. cũng đúng vì m ko bit cách chỉn cho độ phân giải 1440x900 pxl theo như anh nói đc,em chỉ có 1600x900 pxl thôi. nhưng mà nhìn hình nó đỡ hơn nhìu rồi. cảm ơn anh nha. thanks so much!
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
