bác nào có sơ đồ mạch điều khiển nhiệt độ gửi em với?thanks trước nha!
Điều khiển tốc độ động cơ DC
Xin chao moi nguoi.
Toi co mot so thac mac rat mong muon nguoi chi giup.
Hiện tại tôi dang triển khai một mạch điên tứ công suất điều khiển tốc độ động co DC dùng mạch cầu, nguồn DC đơn.
Yêu cầu là phải có đảo chiều, điều chình và ổn đinh tốc độ dung phản hồi của encoder và có bảo vệ quá dòng.
Hiện tại tôi vẫn chưa hiểu nguyên lý làm việc của phần bảo vệ quá dòng và nguyên lý hoạt động của encoder.
Vậy ai biết xin chỉ giup va có tài liệu thi share cho toi theo địa chỉ: believeme.laidangthi1985@gmail.com
Xin cảm ơn mọi người.
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch điều khiển tốc độ động cơ DC hiệu suất cao
- Nếu muốn điều khiển 2 động cơ cùng lúc và dòng bé (nhỏ hơn 1,5A) thì nên dùng con L298 cho tiện.
- Nếu cần dòng từ 3A (đỉnh chịu đc 6 A) thì dùng LMD18200
- Nếu cao hơn thì dùng MOSFET.
- Cao hơn nữa thì chưa rõ (có thể dùng Relay chịu dòng cao)
Sơ đồ mạch thì tìm trong datasheet của các linh kiện này.
Chúc may mắn!
Nguyên văn bởi trungmam Xem bài viếtcái này sao bác không cho code dùng cho tl494 thì pít điều khiển thế nào được??
Mạch điều khiển động cơ DC (motor) ở xưởng sản xuất biến áp xuyến chỗ em sử dụng 6 Mosfet không hiểu sao chỉ chạy được 10 phút là rất nóng, em tháo motor ra thì bên trong có cuộn dây đồng.Mong các anh tư vấn giúp em, em kiểm tra thì 6 con Mosfet đều không "die", tên của Mosfet vì mờ quá nên không biết tên là gì ?!.Thanks các anh và các bạn!
Nguyên văn bởi icetoheart Xem bài viếtĐiều khiển tốc độ động cơ DC à. Ai biết cái này ở đâu bán pm tui, tui trả 5% giá trị:
COMVEYOR SYSTEM MULTI DRIVE DC MOTOR SPEED TYPE CONTROL PENTA KB.
( bộ điều khiển tốc độ động cơ DC đó, điều khiển động cơ DC kích từ độc lập, không phản hổi tốc độ)
Skype: icetoheart
Model: KBIC-240P.Hanhnn
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
