mình đang có 1 động cơ điện 1 chiều DC 48v, công suất 2kw. mình muốn điều tốc cho nó. vậy mạch công suất làm như thế nào vậy? mạch cầu H chịu nổi công suất này không?
Cần giúp điều khiển động cơ 48V-2kw
Động cơ ở đâu mà khủng vậy bác, bác dùng nguồn Ac quy cho nó hả, mạch cầu H bác dùng mấy con IGBT chịu dòng này được cũng khá cao đó bác, nhưng công suất lớn thì dễ nhiễu mạch điều khiển, cần thêm các Diot xung chống dòng ngược (công suất lớn), mạch Snubber... rồi còn nhiều thứ liên quan nữa kìa, không thì dễ chết mấy em công suất lắm bác.
0988467839
Nguyên văn bởi tantme Xem bài viếtmình đang có 1 động cơ điện 1 chiều DC 48v, công suất 2kw. mình muốn điều tốc cho nó. vậy mạch công suất làm như thế nào vậy? mạch cầu H chịu nổi công suất này không?
ban cho mình hỏi, bạn mua động cơ nầy bao nhiêu tiền vậy. còn về cách điểu khiển về nguyên tắc có 2 phần. công suất có thể dùng cầu H vấn đề là tìm được con FET nào có công suất cao thôi (cái này thì nhiều), điều khiển thì cơ bản là điểu chế độ rộng xung.
Nguyên văn bởi tantme Xem bài viếtuhm, e mới tìm mua được. nó to lắm, em muốn điều chỉnh tốc độ nó nhưng không biết tính sao. bác nào có mạch tham khảo cho e với. e không học nhiều về điện tử nên không biết tính sao
Nếu cần ghé mình test cho. Mình ở Bình DươngP.Hanhnn
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
