Cần giúp điều khiển động cơ 48V-2kw
  • Cần giúp điều khiển động cơ 48V-2kw
    mình đang có 1 động cơ điện 1 chiều DC 48v, công suất 2kw. mình muốn điều tốc cho nó. vậy mạch công suất làm như thế nào vậy? mạch cầu H chịu nổi công suất này không?
    dt: 0909601729
    giúp mình với.
    dt: 0909601729
      Động cơ ở đâu mà khủng vậy bác, bác dùng nguồn Ac quy cho nó hả, mạch cầu H bác dùng mấy con IGBT chịu dòng này được cũng khá cao đó bác, nhưng công suất lớn thì dễ nhiễu mạch điều khiển, cần thêm các Diot xung chống dòng ngược (công suất lớn), mạch Snubber... rồi còn nhiều thứ liên quan nữa kìa, không thì dễ chết mấy em công suất lắm bác.
      0988467839
        uhm, e mới tìm mua được. nó to lắm, em muốn điều chỉnh tốc độ nó nhưng không biết tính sao. bác nào có mạch tham khảo cho e với. e không học nhiều về điện tử nên không biết tính sao
        dt: 0909601729
          Bạn qua chỗ người ta sửa xe đạp điện ấy. mua cái hộp điều khiển đó về nghiên cứu. PWM hay encoder chi thì tích họp thêm vào.
            cái này cứ dung cầu H như bạn nói là chuẩn rồi, thêm phần mạch lái , mạch điều khiển. Nguyên lý thì có thể tham khảo trên mạng. Tuy nhiên để chạy đc dòng khoảng 40A thì layout cũng rất quan trọng.
            IGBT, MOSFET
              bạn dùng mạch cầu h thì phải chú ý đến chọn con công suất chịu được dòng lớn thì mới được.để mạch đơn giản hơn bạn chọn 1 con công suất và 1 con raley làm dễ hơn
                Nguyên văn bởi tantme Xem bài viết
                ban cho mình hỏi, bạn mua động cơ nầy bao nhiêu tiền vậy. còn về cách điểu khiển về nguyên tắc có 2 phần. công suất có thể dùng cầu H vấn đề là tìm được con FET nào có công suất cao thôi (cái này thì nhiều), điều khiển thì cơ bản là điểu chế độ rộng xung.
                  Động cơ 48V-2kW cũ giá khoảng 3tr5
                  P.Hanhnn
                    Mình vừa chế xong mạch điều khiển tốc độ động cơ DC dòng cao, test với motor nhỏ thì OK. Giờ muốn test vớí motor lớn
                    Nếu cần ghé mình test cho. Mình ở Bình Dương
                    P.Hanhnn
                    tantme Tìm hiểu thêm về tantme
