hoan hô, đúng là phải có phần tiền xử lý nữa bạn ạ. Có tiền mới xử lý được cái này đó. Nhiều hay ít phụ thuộc vào công suất của phần tử chuyển mạch.
Cái sơ đồ trên theo mình kô dùng được đâu, thực tế người ta hay dùng sơ đồ mà con NPN ở trên, con PNP ở dưới, như vậy chân điều khiển mới có thể điều khiển được một trong 2 con mà thôi. Vì vậy ko bao giờ bị chập phần tử công suất do xung điều khiển bất định.
bổ xung thêm một tý là: mạch cầu H này kô những đảo chiều động cơ mà còn có thể làm biến tần 1 pha.
AFH
bởi vậy nên mới phaior nhờ các bác cải tiến lai hoạt chinh lai dùm vì đang cần nó, giúp nhe
Thực chất mạch này bạn dùng không ổn đâu.Nếu bạn muốn cải tiến nó cho dễ dùng thì có thể cho qua cách ly quang sau đó bạn dùng sơ đồ đấu nối của 74ls00 mắc theo cách mà tôi sẽ chỉ bạn thì tránh trùng mức logic mà dễ cháy .Mạch này tôi đã sử dụng cho robocon nhưng mà không thích hợp lắm bởi giá thành khá đắt mà dễ cháy.Nếu bạn muốn bạn có thể làm mạch dùng 1 IRF 540 và một role cũng có thể đảo chiều động cơ vừa rẻ vừa dùng khá ổn định
vậy bác chỉ hộ cái, chân thành cảm ơn.bác ơi tôi dùng hai con LM393 để so xung, nếu xung lớn hơn xung chuẩn(xung chuẩn do biến trở đảm nhiệm)thì đầu ra se 1,0.nếu xung nhỏ hơn xung chuẩn thì đầu ra sẽ cũng ngược pha nhưng ngịch lại 0,1.vậy phải làm sao?dùng 4001 để xử lý được ko bác.
Cái mạch tạo điện áp răng cưa dùng Transistor ở tầng đầu có vẻ không được tốt lắm. Mạch này rất khó chỉnh được tuyến tính từ 0->VCC .. Do đang dùng máy ở ngoài hàng net nên tui kô vẽ sơ đồ lên được,tui sẽ post lên sau.
chào bác.xin lỗi là sóng tam giac chớ hỏng phai răng cưa. mà cái này chạy tuyến tính được mà,con opamp ấy(so xung mà), vậy thôi có gì xin bác chỉ giúp, bác vẽ lại giúp nhe, cảm ơn nhiều.mạch còn thiếu sử lý phải ko bác.ma bác có mạch cầu H nào khác ko.
các bác ơi. cái này chỉnh tuyến tính ngược chiều và thuận chiều đc ko nhỉ, mà tôi thấy hai con opamp đảm nhiệm việc này thì phải.kính mong các bác chỉ giáo thêm
Bạn sửa lại đôi chút như thế này thì an toàn hơn cho 4 tranzito công suất
Mặc dù cái này chỉ chạy được moto nhỏ thôi ( 1-4w )
Còn phần điều khiển ???? nó hoạt động bằng tần số hả ???
Xem ra chưa được hợp lý lắm !!!
Khi không có tín hiệu ĐK thì nó đã quay một chiều rồi
Khi có tín hiệu vượt qua một mức nào đó thì nó quay ngược lại
Như vậy không có điểm cho moto nghỉ ????????
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
mạch này là mạch điều khiển DC nhưng chỉ đổi chiều quay thôi. Mạch này yên tâm bóng không thể chập được. Nhưng theo tớ nếu cậu điều khiển DC tì nên điều khiển cả chiều quay và tốc độ cũng như đóng cắt nữa vì vậy bạn hoàn toàn có thể lược bỏ toàn bộ khối phía trước mạch cầu vf thêm vào đó một mạch logic nhỏ (dùng transistor và mấy con trở thôi) Cai này hỏi lão Nguyễn Đình Vân ấy !!! hỏi bọn 3T hay AFH thì khác nào hỏi cái đầu gối cảu cậu
"Chúc vui
Mạc nạp PỈC...xxx...Giá hơi mắc
Thanh toán trực tiếp qua ATM....
Cấm quảng cáo lung tung nhé"
em đang làm bài tập về tính toán và chọn công suất động cơ tính xong rùi nhưng ko kiếm đâu được tài liệu về động cơ DC & AC để chọn .bác nào có tài liệu về tính chọn công suất thì giúp em nhé! Chân thành cảm ơn
CẦn cÁc anh em hƯỚng dẪn chỈ giÚp mẠch ĐiỀu tỐc moto dc 60v/12a
chào tất cả các anh em trong diễn đàn!
em đang muốn "độ chế" cho mình một chiếc xe điện dùng moto DC 60v/12A.
vừa rồi có nhờ một bác trên diễn đàn thiết kế giúp mạch điều tốc, chưa kịp hoàn thiện mà dạo này không thấy bác ấy lên diễn đàn nữa. khổ nổi giờ em lại gặp một số khó khăn trong khi hoàn thiện cái mạch điều tốc.
Rất mong các bác có thể chia sẻ giúp đỡ em!
- Để điều chỉnh tốc độ, dùng biến từ Hall đó. Nhưng chỗ em tìm không có. Liệu có thể thay thế bằng loại tay ga cảm biến vẫn dùng cho xe máy và xe đạp điện trên thị trường được không? Nếu được thì đấu nối thế nào ?
- khi thắng cần ngắt dòng vào moto (dây stop) thì lấy từ ngõ nào ra?
- và để thết kế thêm cái khóa khóa điện thì có được không?
- con" zener FR_SXV (bao nhiêu vol, bao nhiêu A) chỗ U5 và U6 các bác biết chỉ giúp em luôn với!
Rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các anh em.
Xin chân thành cảm ơn trước!
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ...
