Em mới gỡ trong máy in ra được con motor này mà không biết cách đấu dây cho nó chạy mong các bác giúp e với ạ. thanks!
Giúp đỡ đấu dây motor nidec
Nguyên văn bởi camerabp Xem bài viếtEm mới gỡ trong máy in ra được con motor này mà không biết cách đấu dây cho nó chạy mong các bác giúp e với ạ. thanks!
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtrất đơn giản ! cấp nguồn 24Vdc qua mạch điện tử để tạo ra mạch điện 3 pha đưa vào trạm cắm của mô tơ và có mạch phản hồi từ mô tơ về mạch đó , cộng với nguồn 5vdc cho mạch Hall của mô tơ nữa và thêm mạch tạo chu kỳ xung nữa để thay đổi tốc độ của động cơ ,. dễ lắm, cứ từ từ mà làm đến sang năm cũng còn kịp đấy .
Nguyên văn bởi camerabp Xem bài viếtbác nói tóm tắt thế này sang năm chắc e vẫn chưa làm được
Mình có tài liệu cho bạn tham khảo đây, nếu hiểu thì rất tốt, có thể bắt tay vào thiết kế mạch điều khiển. Nếu thấy phức tạp quá thì hãy học từ những động cơ đơn giản hơn trước như DC có encoder, Stepper, hay Servo để có nền tảng trước rồi hãy leo núi
http://www.atmel.com/images/doc8138.pdf
Chúc vui.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi thetungBạn này còn lẫn lộn nhiều thứ quá !
hôm nay, 21:38 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanÀ hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....-
hôm nay, 19:49 -
Trả lời cho Lcd1602-fpgabởi bqvietLCD1602 đó là loại 3v3 hay 5v ? Nếu dùng LCD1602 5V thông thường thì không chạy là phải rồi.
Channel: GAL - PAL - CPLD - FPGA
hôm nay, 15:23 -
bởi vantien2004mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
hôm nay, 08:56 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Từ thời bà hoàng hậu đói quá phải ăn lạc trừ bữa.
Thời đó đọc chữ từ phải sang, cũng giống như bọn trẻ bi giờ nhìn gái từ dưới lên trên, còn học kiến thức thì từ ngọn xuống......-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi nhathung1101Những kiến thức cơ bản này xưa lắm rồi mà vẫn mơ hồ như vậy thì tốt nhất là học lại từ đầu.
Giải thích chẳng giải quyết gì.-
Hôm qua, 22:51 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanThế ... lạc hậu có từ bao giờ ?
Ai phát minh ra ?-
Hôm qua, 21:21 -
bởi trung30000Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...-
Hôm qua, 19:11 -
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
