em đang làm mạch báo mưa!nhưng ông thầy bắt fải gán thêm 1 cái mô-tơ vô.Thiết kế làm sao mà khi mạch chạy thì mô-tơ sẽ way.Mình sẽ làm 1 cái rèm che hay là cái mái.Mo-tơ way sẽ làm mái đưa ra che mưa.Nhưng em thiệt sự là ko bik chút j về fần cơ cả.Gắn mô-tơ vô.Thiết kế như thế nào?Gắn bánh răng vô.để khi way nó sẽ đưa mái che ra.Giúp em với mấy bác ơi
giúp em về mô-tơ với
khiển motor ...
Nguyên văn bởi phamtuandat Xem bài viếtmình chỉ làm cái mô hình nhỏ thôi.kô cần fải bự đâu.Tài liệu ở đâu vậy.bạn júp mình đc ko?
Trong mạch "mới" này, khi 555 được cấp điện để "hú" thì base của BC107 cũng được cấp điện, nó đóng mạch cho relay (thường gọi là rơ le), để cấp một nguồn Vin nào khác cho motor "chạy".
Diod song song với relay để dập xung nghịch trên cuộn dây relay.
Tuỳ theo số chân của relay mà em có thể khéo léo bố trí sao cho khi có tiếng hú (trời mưa) thì motor chạy vào để đóng cửa, còn khi hết tiếng hú (tạnh mưa) thì motor chạy ngược ra để mở cửa tự động. Cuối hành trình cửa nên kết hợp với contact hành trình để ngắt nguồn motor.
Chúc em thành công.
Lan Hương.
Còn 1 cái nữa.Em ko bik j về cơ cả.Jờ fải làm thế nào để khi mo-to way.Way đến thời điểm nào sẽ dừng.và lúc hết mưa sẽ way vào để kéo rèm cửa lên.Chứ để hết tiếng hú thì ví dụ như trời mưa cả ngày thì nó sẽ hú cả ngày đó.EM chỉ làm mô hình nên chỉ cần canh xíu thời jan cho mo-to way ngược lại để kéo rèm lên.Fải thiết kế mấy cái bánh răng nữa.Nhưng mà em ko bik j hết.help me|
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
