tại hạ đang làm đồ án liên quan đến motor giảm tốc, cần tài liệu để đánh luận văn. Kính xin chư vị tận tình giúp đỡ
Ai biết motor giảm tốc, xin chỉ giáo
Bác cần tài liệu về loại động cơ này phải không ạ? bác vào "google" ==> search: "gear drives" - file pdf. (bao la luôn).
VD: http://www.emerson-ept.com/EPTRoot/P...ols/gears2.pdf
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
