Có ai đã làm về hòa đồng bộ máy phát điện thì có thể chỉ giáo cho mình được ko? Hoặc bạn nào có tài liệu nào về vấn đề này thì share cho mình với.
Thanks
À, thế còn vấn đề phân tải và bảo vệ sau khi hoà đồng bộ máy phát thì như thế nào. Bác nào chỉ em với
Đúng ra vấn đề này phải được đặt ra đầu tiên. Tìm ra thời điểm đóng điện để hòa đồng bộ thì không khó bằng phân tải sau khi hòa.
Tải của MF gồm 2 thành phần : P (tác dụng) và Q (phản kháng).
Điều chỉnh P thông qua điều chỉnh tần số (tỷ lệ thuận với tốc độ quay của rotor) thông qua bộ tự điều tốc.
Điều chỉnh Q thông qua điều chỉnh điện áp (tác động lên mạch kích từ) thông qua bộ tự điều áp.
Muốn phân tải MF thì các bộ tự điều áp và tự điều tốc phải có khả năng vận hành ở chế độ song song.
Hì hì, bác nói chính xác thật.
Bộ điều áp và điều tốc có khả năng vận hành ở chế độ song song, tức là đặc tuyến P theo f và Q theo U phải có độ dốc tương đối (droop) thích hợp. Cân chỉnh độ dốc 2 máy giống nhau. Điều chỉnh cả đáp ứng trong quá trình quá độ giống nhau nữa.
Hòa đồng bộ ko so sánh và điều khiền thì đơn giản từ hồi xưa các lão làng trong ngành MFD đã hòa được 2 máy phát vs nhau trên tàu mà ko cần đồng sync hay thiết bị phân tải parrallel , chỉ cần 3 bóng đèn thui ! nhưng hạn chế là ko tự động điều khiển cân bằng đồng bộ 2 máy phát được thời gian nhập tải ít , gồng tải máy phát
- Hòa động bộ auto có điều khiển thì phải cần có nhiều thiết bị thì mới làm được
_ Điều tốc động cơ phài là điện tử ( electric governor )
_ AVR phải là AVR đồng bộ ( thay đổi volt tùy theo tần số, có khả năng lấy mẫu song song )
Governor của 2 máy phát được bộ điều khiển ở chế độ động bộ (khống chế Hz,) khi có sự thay đổi thiết bị điều khiền đồng bộ tự tăng giảm rpm máy phát tương ứng của 2 bộ governor cân bằng nhau ( Vd : Commader II SDMO hay
-AVR có ngõ vào điều khiển tăng giảm votl tự động tương ứng song song 2 bộ AVR ---> Volt ra ơ tải 2 gen bằng nhau
_ cuối cùng chỉ cần 1 đổng hồ synchorscope đo sớm muộn của các pha trước khi nhập lại dò cos phi
CÓ thể dùng PLC để làm điều này ,hòa đồng bộ có điều khiển ko khó quan trọng là bạn sử dụng thiết bị để thực hịên nó .Và các thiết bị có đáp ứng được điều kiện đó ko
Tham khảo qua tài liệu về bộ synchor của Datakom DKG 705 ( có thể hòa lưới và máy phát hay parallel 2 mf )---- nhưng phài kèm theo AVR ,governor của datakom
Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: 1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
Mình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...
Dạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
