Có ai đã làm về hòa đồng bộ máy phát điện thì có thể chỉ giáo cho mình được ko? Hoặc bạn nào có tài liệu nào về vấn đề này thì share cho mình với.
Thanks
À, thế còn vấn đề phân tải và bảo vệ sau khi hoà đồng bộ máy phát thì như thế nào. Bác nào chỉ em với
Đúng ra vấn đề này phải được đặt ra đầu tiên. Tìm ra thời điểm đóng điện để hòa đồng bộ thì không khó bằng phân tải sau khi hòa.
Tải của MF gồm 2 thành phần : P (tác dụng) và Q (phản kháng).
Điều chỉnh P thông qua điều chỉnh tần số (tỷ lệ thuận với tốc độ quay của rotor) thông qua bộ tự điều tốc.
Điều chỉnh Q thông qua điều chỉnh điện áp (tác động lên mạch kích từ) thông qua bộ tự điều áp.
Muốn phân tải MF thì các bộ tự điều áp và tự điều tốc phải có khả năng vận hành ở chế độ song song.
Hì hì, bác nói chính xác thật.
Bộ điều áp và điều tốc có khả năng vận hành ở chế độ song song, tức là đặc tuyến P theo f và Q theo U phải có độ dốc tương đối (droop) thích hợp. Cân chỉnh độ dốc 2 máy giống nhau. Điều chỉnh cả đáp ứng trong quá trình quá độ giống nhau nữa.
Hòa đồng bộ ko so sánh và điều khiền thì đơn giản từ hồi xưa các lão làng trong ngành MFD đã hòa được 2 máy phát vs nhau trên tàu mà ko cần đồng sync hay thiết bị phân tải parrallel , chỉ cần 3 bóng đèn thui ! nhưng hạn chế là ko tự động điều khiển cân bằng đồng bộ 2 máy phát được thời gian nhập tải ít , gồng tải máy phát
- Hòa động bộ auto có điều khiển thì phải cần có nhiều thiết bị thì mới làm được
_ Điều tốc động cơ phài là điện tử ( electric governor )
_ AVR phải là AVR đồng bộ ( thay đổi volt tùy theo tần số, có khả năng lấy mẫu song song )
Governor của 2 máy phát được bộ điều khiển ở chế độ động bộ (khống chế Hz,) khi có sự thay đổi thiết bị điều khiền đồng bộ tự tăng giảm rpm máy phát tương ứng của 2 bộ governor cân bằng nhau ( Vd : Commader II SDMO hay
-AVR có ngõ vào điều khiển tăng giảm votl tự động tương ứng song song 2 bộ AVR ---> Volt ra ơ tải 2 gen bằng nhau
_ cuối cùng chỉ cần 1 đổng hồ synchorscope đo sớm muộn của các pha trước khi nhập lại dò cos phi
CÓ thể dùng PLC để làm điều này ,hòa đồng bộ có điều khiển ko khó quan trọng là bạn sử dụng thiết bị để thực hịên nó .Và các thiết bị có đáp ứng được điều kiện đó ko
Tham khảo qua tài liệu về bộ synchor của Datakom DKG 705 ( có thể hòa lưới và máy phát hay parallel 2 mf )---- nhưng phài kèm theo AVR ,governor của datakom
Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
