Điều khiển động cơ step quan trọng là bạn điều khiển như thế nào. Nếu ở chế độ micro step thì chúng ta có thể tăng tốc độ step/s được. Và phần quan trọng ở đây chưa phải là ở phần driver công suất mà ở controller điều khiển nó. Nếu làm tốt các bạn có thể đưa tốc độ của nó lên rất cao. Tôi cũng đang sử dụng một bộ điều khiển driver step 2 phase tốc độ nó có thể đạt lên đến 10.000 step -> 20.000 step /s, động cơ chạy rất là nhanh.
Em thấy các bác nói hay quá.
Em cũng làm nhiều về stepper, các driver em làm nói chung xài cũng tạm được. Các driver dùng chopper method theo công thức 5R. Nói chung tốc độ tối đa có thể đạt tới 4000pps full step, nhưng không phải là cấp xung này vào ngay mà phải tuân theo profile hình thang, ramp up và ramp down càng thoải thì càng chính xác. Nhiều khi muốn đạt tốc độ cao em còn thấy mấy cái stepper có gắn thêm một cục sắt phía trục sau nhằm tăng thêm quán tính. Có lần em sửa một driver của Mỹ, hình như là SMC hay gì đó, nó lái con stepper 0.48ohm, 6A bằng áp 100vac, nắn ra 141vdc, tính ra nó đến 50R chứ không phải 5R nữa. Nó chạy khủng khiếp luôn, nhưng tối đa cũng khoảng 5kpps thôi. Em thấy mấy cái stepper càng lớn thì khả năng tốc độ tối đa càng hạn chế.
20000 step per second, ko biết bác chạy full step hay... micro step? neu full stepp tức là 6000RPM???
Ah. không đc full step đâu bác. Lúc đó mình chạy Eight Step. Tốc độ lên maximum có thể là 30.000 Step/s. Tính ra thì khoảng 1125 RPM thôi. Chứ Step khó mà đạt được tốc độ 6000RPM, còn hơn cả động cơ DC bình thường nữa.
em biết mà, em muốn làm rõ để mọi người ko lầm lẫn, thướng nếu tính stepper per second thì nên tính theo cái fullstep
Em chạy 2000RPM ko vấn đề dì, trên mức đó thì..... nghe tiếng chứ ko thấy quay
các bạn điều khiển step bằng ic chuyên dụng hay vdk mình có cací mạch này các bạn tham khảo nha.chạy cực ngon.có điều việc phân cực cho mosfet phải khác đi một chút nó mới có thể đóng mở ổn định ở tần số cao được
lâu lâu quay lại diễn đàn thấy các bạn hỏi lại vấn đề này mình cũng xin đính chính lại là mạch này chạy không ngon chút nào .nhưng mục đích của bạn dùng vào lĩnh vực gì
mình điều khiển mô hình máy cắt cnc, mình đang làm nhưng đang vướng chỗ tốc độ, mình chưa xử lý được tốc độ cao, mạch của bạn tương tụ như của mình. mình đang tìm cách để tăng tốc độ mà chưa được
Bác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
