Ví du như biểu đồ motor của sanyo, mất chừng 1/3 moment tại tốc độ 3000SPS
Điều khiển Step Motor 2000 Step/Sec
Điều khiển động cơ step quan trọng là bạn điều khiển như thế nào. Nếu ở chế độ micro step thì chúng ta có thể tăng tốc độ step/s được. Và phần quan trọng ở đây chưa phải là ở phần driver công suất mà ở controller điều khiển nó. Nếu làm tốt các bạn có thể đưa tốc độ của nó lên rất cao. Tôi cũng đang sử dụng một bộ điều khiển driver step 2 phase tốc độ nó có thể đạt lên đến 10.000 step -> 20.000 step /s, động cơ chạy rất là nhanh.
Em thấy các bác nói hay quá.
Em cũng làm nhiều về stepper, các driver em làm nói chung xài cũng tạm được. Các driver dùng chopper method theo công thức 5R. Nói chung tốc độ tối đa có thể đạt tới 4000pps full step, nhưng không phải là cấp xung này vào ngay mà phải tuân theo profile hình thang, ramp up và ramp down càng thoải thì càng chính xác. Nhiều khi muốn đạt tốc độ cao em còn thấy mấy cái stepper có gắn thêm một cục sắt phía trục sau nhằm tăng thêm quán tính. Có lần em sửa một driver của Mỹ, hình như là SMC hay gì đó, nó lái con stepper 0.48ohm, 6A bằng áp 100vac, nắn ra 141vdc, tính ra nó đến 50R chứ không phải 5R nữa. Nó chạy khủng khiếp luôn, nhưng tối đa cũng khoảng 5kpps thôi. Em thấy mấy cái stepper càng lớn thì khả năng tốc độ tối đa càng hạn chế.
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết20000 step per second, ko biết bác chạy full step hay... micro step? neu full stepp tức là 6000RPM???
Nguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtCụ thể là dùng PWM của PICSHARE KHO PHIM LỚN
Nguyên văn bởi nmhai Xem bài viếtAh. không đc full step đâu bác. Lúc đó mình chạy Eight Step. Tốc độ lên maximum có thể là 30.000 Step/s. Tính ra thì khoảng 1125 RPM thôi. Chứ Step khó mà đạt được tốc độ 6000RPM, còn hơn cả động cơ DC bình thường nữa.
Em chạy 2000RPM ko vấn đề dì, trên mức đó thì..... nghe tiếng chứ ko thấy quay
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtcác bạn điều khiển step bằng ic chuyên dụng hay vdk mình có cací mạch này các bạn tham khảo nha.chạy cực ngon.có điều việc phân cực cho mosfet phải khác đi một chút nó mới có thể đóng mở ổn định ở tần số cao được
Nguyên văn bởi ahdvip1 Xem bài viếtthấy phía trên có người làm được 2000RPM rồi, chỉ giáo với.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
