Các bạn xem giùm mình sao cái mạch CS cho động cơ bước của mình nó không hoạt động? theo sơ đồ nối như trên hình, mình đã thử kích lần lượt các chân 1, 3, 2, 4 với mức delay khác nhau 10ms,20ms,50ms. Nhưng không có trường hợp nào mạch chạy cả, mà động cơ chỉ giựt giựt tại chỗ. Lúc đầu nghĩ là kích sai nên mình đã thay đổi các chân kích khác nhau nhưng trường hợp nào nó cũng giựt giựt như vậy cả.
Mạch công suất động cơ bước
mình cũng đang làm bài tập lớn TĐHSX về động cơ bước đây! Mình nghĩ bạn bị như vậy là do một trong 2 nguyên nhân sau đây:
- Do đấu sai 4 chân out ra động cơ nên xung kích không đúng dẫn tới bị giật.
- Do mạch công suất cấp cấp áp và dòng quá mức ghi trên động cơ dẫn tới khi quét xung thì các cuộn dây trong động cơ đáp ứng không kịp cũng gây ra bị giật động cơ.
mà mạch driver bạn dùng mạch gì vậy ?
Nguyên văn bởi whitelion_pc Xem bài viếtCác bạn xem giùm mình sao cái mạch CS cho động cơ bước của mình nó không hoạt động? theo sơ đồ nối như trên hình, mình đã thử kích lần lượt các chân 1, 3, 2, 4 với mức delay khác nhau 10ms,20ms,50ms. Nhưng không có trường hợp nào mạch chạy cả, mà động cơ chỉ giựt giựt tại chỗ. Lúc đầu nghĩ là kích sai nên mình đã thay đổi các chân kích khác nhau nhưng trường hợp nào nó cũng giựt giựt như vậy cả.
Tinh chỉnh thời gian trễ lại tầm độ 10-50 micrô giây rồi quay lại đây viết bài cảm ơn anh đi.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
