có bác nào biết về hệ thống tự động ổn định tần số diesel máy phát điện đồng bộ 3 pha ( Bộ điều tốc) ko, chỉ em với, hoặc các bác có thể cho em hãng nào sản xuất cái này nhiều không, chỉ giúp em với.
HT tự động điều chỉnh tần số diesel máy phát điện đồng bộ 3 pha
Trong diesel genset có 2 bộ lận :
I/Bộ điều tốc cho động cơ diesel : có 2 loại :
1 Mechanism gorvernor dùng cơ khí toàn bộ :là cái đuôi cân bằng nằm con " heo" dẩu phun hiên liệu cái
2. Electric gorvernor Dùng điện điều khiển bao gồm một relay điện hoặc DC servo (có khi là stepper ) để kéo cái throttle gas lên khi tua <1500 cân bằng lại khi vượt tốc và một speed dectector dùng sensor pick up từ bánh đà của diesel đếm tua hồi tiếp
3. Variable fuel mixer gorvernor ( bộ này của hãng Kokusan denki ) nó gổm cái đuôi là cuộn dây rung ổn nhiên liệu nằm sau đuôi heo dầu và một bo controller và đĩa encoder nằm ở đuôi hoạc đầu engine nhưng Dc cấp cho cuộn dây đó và DC switching , tức là nhiên liệu sẽ ổn đinh theo tần số DC , đưa vào cuộn coil , 100khz = 1500 rpm ,(nếu đưa Dc thường vào nó sẽ làm engine vượt tốc hoặc tắc máy loại này khó chịu lắm (yanmar 4TN-100 genset )
(4. HEUI , ko dùng phun nhiên liệu tủy thuộc vào số cylindre động cơ tương ứng với 4 cuôn coil điện(110VDc) nằm trong pec phun nhiên liệu trong nắp valve air tần số delay giữa các động cơ nỗ xen kẻ nhau công lại = 1500rpm ,
khi sụt tải chỉ việc gia tăng hay giãm delay là ông định lại sử dụng pick up sensor tử bánh đà và ECU điều khiển .
còn AVR lả bộ ổn định điện áp cho đuôi kích từ DC - > reg cho AC load
Mọi thắc mắc liên lạc có thể liên lạc caniggia0000@yahoo.com
hoặc pm 0978377624 GIAP mình có thể tư vấn cho bạn thêm nếu cái máy đó ko nổ được hoặc false ECU và tài liêu thực tiễn
Diesel Generator Maintenace & repaired service professional
Giapbytechnology.netfirms.comProfessional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Bạn caniggia có mô hình toán của Diesel Generator nào không? Nếu có xin liên hệ kamome.seagull@gmail.com hoặc PM giùm, xin cảm ơn.
Hải Âu
www.dieukhien.net
Bạn dangnh thử xem thông tin trên mấy trang web sau xem sao:
http://www.woodward.com/engine/diese.../governors.cfm
http://www.tpub.com/content/doe/h101...h1018v1_54.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Centrifugal_governor
Nguyên lý của bộ điều tốc động cơ (hơi nước, diesel, xăng...) có lẽ được dựa trên nguyên lý bộ điều tốc ly tâm đầu tiên do James Watt]] chế tạo (vào thế kỷ 18):
url:http://oldenginehouse.users.btopenworld.com/watt.htm
Bộ điều tốc bao gồm một thiết bị đo tốc độ động cơ rồi được truyền tới một bộ ly tâm (flyball), bộ ly tâm này làm chuyển động cơ cấu của một máy thủy lực để đóng mở van điều chỉnh lưu lượng nhiên liệu phun vào trong động cơ, và do đó điều khiển được tốc độ của động cơ (bao gồm cả động cơ hay máy phát điện diesel).
Bộ điều tốc các loại máy diesel (hay sử dụng nhiên liệu khác) ngày nay được phát triển thành nhiều dạng, dạng dùng hệ thống thủy lực có lẽ khá phổ biến nhất (đặc biệt dùng cho động cơ máy và máy phát tàu thủy). Đặc điểm của máy thủy lực là khỏe, độ tin cậy cao nhưng trễ thời gian hơi lớn. Người ta đang nghĩ cách thay thế bộ điều tốc thủy lực bằng hệ thống điện điện tử.
Xem thêm phần tóm tắt nguyên lý máy điều tốc James Watt ở địa chỉ sau:
http://www.dieukhien.net/vn/index.php?arid=529
Tôi đang rất muốn tìm kiếm được một mô hình toán của động cơ diesel để làm mô phỏng, cụ thể là làm mô phỏng cho máy phát điện dùng động cơ diesel. Nếu có một mô hình toán đầy đủ của động cơ diesel thì cũng sẽ có thể mô phỏng được một máy điều tốc cho nó. Chúng tôi đã có một chủ đề về máy phát điện một chiều ở địa chỉ sau, bạn cũng có thể tham khảo thử xem sao:
http://www.dieukhien.net/vn/discuss.php?thid=433
Chương trình mô phỏng này hiện thiếu một mô hình toán máy diesel (hoặc máy xăng) để có được một mô phỏng hoàn chỉnh cho máy phát điện một chiều. Đầu ra (mô men quay, torque) của động cơ diesel sẽ được gắn với mô men quay của chương trình mô phỏng (hiện được chọn là một hằng số 25 Nm. Để giữ cho điện áp không đổi khi tải thay đổi, thì sẽ gắn một bộ điều tốc cho động cơ diesel. Vậy ai có mô hình toán, hoặc biết ở nguồn tài liệu nào thì xin giới thiệu giùm.
Hải ÂuLast edited by HaiAu2005; 02-10-2007, 21:39.
Bài này có bên diendandientu.com rui bài này do trainv viết là đã làm bán sản phẩm trên thị trường dùng 89c51 + ADC ( đo số cosphi ,V,HZ giữa 2 máy phát(lưới ) khi đồng đều kiện đóng Khời động từ nhập 6 phase lại thui ! Bên đó soure luôn đó ! nhưng tác tiếc là chưa có tác động đến governor ,và AVR !Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
Bác nào bán hoặc biết ở đâu bán thì chỉ cho tui với. Tôi đang cần một số bộ Governors điện tử cho máy phát 3 pha.
hungdlth2003@gmail.com hoặc 0986681713
Tôi ở Hà Nội.
Xin cám ơn nhiều!
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
