đảo chiều xoay dộng co dung ic 555
  • đảo chiều xoay dộng co dung ic 555
    các bác chỉ cho con ,(có thể gửi file kèm theo cho con ) con có một câu hỏi là có thể dùng con ic555 để đảo chiều xoay của động cơ 3pha ko? em biết là được nhưng em chưa thiết kế ra mạch đó
    ''một cây làm chẳng nên non
    ba cây chụm lại nên hòn núi cao ''
    các bác và các anh chị hãy cho em một cái file về cách đảo chiều xoay , thuận nghịch của động cơ xoay chiều nhờ các bác gửi file nha
      Đảo chiều động cơ 1 pha hả bro. Tại sao lại phải IC555 mới được
        Xin chào,
        Động cơ 1 pha khởi động bằng tụ là theo nguyên tắc dùng tụ làm chậm pha 90° của cuộn dây đề so với cuộn chính. Vậy theo lý thuyết đó, nếu ta làm chậm pha cuôn dây đó 270° thì động cơ sẽ quay theo chiều ngược lại. Vậy có cách nào để làm chậm pha 270° một cách đơn giản nhất? Càng hay nếu chỉ với R-L-C-T.
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
          Chả cần có cái gì ngoài công tắc xoay (hoặc KĐT nếu là công suất lớn)
          1. Nếu ĐC 1 pha: đảo đầu cuộn đề
          2. Nếu ĐC 3 pha: đổi vị trí 2 trong 3 pha
            chào nsp, trong nhiều truòng hợp, động cơ được gắn rất kín. Rất khó tháo ra để tách đầu cuộn đề đã nối sẵn bên trong. Chỉ thò ra 3 đầu dây để mắc điẹn và tụ thôi. Nên toi mới tính lech pha 270°
            PT.
              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
              PT.
              OK! thế là chơi khó rồi
              Một số động cơ thiết kế cuộn đề và cuộn chạy như nhau hoặc dùng ĐC 3 pha cho 1 pha thì chắc chắn là được
                Tôi có ý tưởng thế này, các bác coi xem có được không nhé!
                Dùng tụ để dịch pha 90° rồi nối tiếp qua một mạch transitor để đảo pha 180° nữa thế là được 270°. Khi nào cần đổi chiều qua về chiều cũ, chỉ cần nối tắt con trans là ok.
                PT.
                  chào các bác!
                  tiện đây bác nào cho em hỏi là tại sao cái quạt cây lại quay theo chiều ngược lại và có cách nào để đảo chiều của nó về như cũ không ạ?
                    Bạn thử đảo chiều cuộn dây làm việc hoặc cuộn khởi động xem!
                    trong_tul Tìm hiểu thêm về trong_tul
