Hỏi về biến tần
  • Hỏi về biến tần
    Chào tất cả các bạn!!
    Mình có một số thắc mắc về biến tần bạn nào biết thì giải thích giùm mình với:
    + ví dụ như mình thấy biến tần ghi là 1 phase 220 hoặc 3 phase 220 vậy khi mình cho vào 1 phase và 3 phase có khác nhau gì không ạ?
    +cho mình hỏi câu nửa là có mấy phương pháp điều khiển biến tần vậy ạ?
    Xin chân thành cảm ơn
    - Khi đấu biến tần 1 pha 220 hoặc 3 pha 220 vào lưới 380 thì bạn sẽ thấy khác là: có tiếng nổ, sau đó là khói bốc lên >> Sau đó thì biến tần không dùng được nữa.
    - Nói chung là có 3 cách điều khiển biến tần:
    + Điều khiển bằng keypad của biến tần
    + Điều khiển qua đầu vào Terminal
    + Điều khiển qua truyền thông: RS485, CAN, Profilebus, Ethernet,...
    Chúc thành công !
      Ý bác hiểu nhầm câu hỏi của em rồi .ý em hỏi là loại 3 phase 220 nhưng mà mình cấp cho biến tần nguồn 1 phase 220 vẩn chạy bình thường,nên em muốn hỏi là công suốt biến tần có khác đi hay không khi ta cấp nguồn 1 phase 220 hoặc 3 phase 220 chứ không phải 3 phase 380 như bác nói.
      và vấn đề thứ 2 em muốn hỏi là biến tần ngoài cách điều khiển v/f thì còn cách nào nữa không?
      Dù sao cung rất cảm ơn bác đã reply cho em nhé.
      Nguyên văn bởi vuvico Xem bài viết
      Chúc thành công !
        He>chào bác.
        Có các kiểu đk
        1)V/F=const
        2)Vecto cái này phức tạp
        Nhưng trong một số điều khiển chính xác họ hay sai cái này.
        Có 2 thanh phần Id và Iq
        chúc vui,
          Re> chào
          Cái này nó đơn giản thôi.
          nó có nhiều phương pháp để điều khiển.
          Điều khiển V/F = constant cũng rất phổ biến.
          Nhưng khi điều khiển chạy ở tốc độ thấp thì không hiệu quả
          vậy nên ta có thể dùng điều khiển vector
          hay sensoless kia
          có encoder la điều khiển vòng kín
          cái này có ưu điểm là điều khiển vị trí chính xác.
          không có encoder là điều khiển vòng hở
          cái này dùng cho những ứng dụng không đòi hỏi độ chính xác cao.
          Các chể độ mà bạn đưa ra ấy phải tùy:
          hãng sx họ có build in hết ko
          và tùy vào ứng dụng mà bạn chọn loai biến tần cho phù hợp.
          liên quan đến giá cả.
          Chúc vui,
            bác nào có mạch nguyên lý làm viêc của biến tần ls-sv0008ic5a cho em với. em đang có một con mà nó bị lỗi không có đầu ra. không biết phải làm thế nào nưa. bác nào biết chỉ giup em với.
            thank!
              Re> chào bạn,
              Cái này có nhiều nguyên nhân lắm.
              Khi biến tần của bạn ready mà bạn đo ko co đầu ra.
              1)Có thể chết mạch điều khiển
              2)Chết IGBT cái này bạn tháo ra có thể đo nguội được xem nó chết kênh nào
              hay chết hết
              Biện pháp cuối cùng là mua cái mới
                em cũng biết như vậy. nhưng em tháo ra đo xem thì mạch điều khiển không sao. còn con IGBT thì không chết hết nhưng nó có chết kênh nào không thì em không được rõ. anh có sơ đồ của con IGBT không cho em với. em chưa hiểu cách đo của nó lắm nên không dám đo bừa.
                thank!
                  Re> chào bạn,
                  Việc đo này nó đơn giản thôi mà,
                  Bạn search tài liệu trên mạng ấy
                  IGBT nó cũng chỉ như là một cái khóa có cái gì phức tạp đâu.
                  Bạn đo mấy con tranzitor công suất thế nào
                  thì con này cũng na ná vậy ta,
                  Chúc vui,
                  mrly1205 Tìm hiểu thêm về mrly1205
                    hôm nay, 07:44
