Tự chế hệ thống genset ( Digital governor + Stepper Actuator + LCD display)
  • Tự chế hệ thống genset ( Digital governor + Stepper Actuator + LCD display)
    Project hoàn tất 1 hệ genset cho máy phát điện bao gồm cả bo xử lý điều tốc cho động cơ diesel sư dụng MCU PIC và Dùng động cơ bước làm actuator tự điều tua động cơ ở 1500rpm/50hz
    2 mode điều khiển (auto tự cân bằng 1500 rpm/50hz ) manual đếm tua từ 800 rpm -1800 rpm
    Hiển Amper và votl trên LCD ko thua gì của các hãng mà giá thành rẽ hơn các genset controller của hãng
    Hiện chưa hoàn tất các cảnh báo quá tải , To , oil temp,....
    Nhưng nó thực sự là digital gorvernor (hoàn hảo)
    Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
    email:
    forum : gensetvietnam.forumvi.com
    Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viết
    Bác đã có sản phẩm này chưa? em đang cần mua một bộ. Nếu có thì liên lạc cho em nhé.
    0986681713. hoặc hungdlth2003@gmail.com
    em ở Hà Nội.
      Dùng cho máy phát công suất nhỏ thì như vậy là quá ok rồi, Automatic frequency adjustment
      làm thêm cảnh báo nhiệt độ, áp suất thì quá đơn giản mà 2 con cảm biến ( loại switch)-là xong.
      Còn dùng cho máy công suất lớn thì nghiên cứu là chủ yếu thôi chứ không ai dám đem cục cưng tiền tỉ của mình ra thí nghiệm đâu.
      dùng opam + adc đo dòng và áp.
      dùng adc do (analog input )-> nhiệt độ, áp suất....
      mình cũng có làm thí nghiệm, nhưng mà giá của nó theo công sức mình đầu tư thì băng 3 lần bộ điều khiển của anh China.( loại rẽ bèo ấy )
      caniggia R&D Digital Cummins Genset Tìm hiểu thêm về caniggia
