MÁy Bay LÊn ThẲng
  • MÁy Bay LÊn ThẲng
    Có ai biết motor dc nào có khả năng (khi gắn cánh quạt thích hợp ) đẩy một khối lượng lớn hơn nhiều lần khối lượng motor và cánh quạt không? tiêu ít năng lượng thì càng tốt
    quan trọng là ai bán ở đâu giá bao nhiêu?
    Bạn có thể tính được cái này:
    1. Trước hết phải có khối lượng cần nâng (giả định khối lượng của ĐC) -> cần lực nâng?
    2. Tính lực nâng của cánh "khi gắn cánh quạt thích hợp"
    3. Tính công suất nâng (theo tốc độ ĐC)
    3. Chọn được động cơ theo công suất nâng (nhớ tính đến hiệu suất của ĐC)
    4. Tính lại khối lượng nâng
    Khi đó bạn sẽ hỏi: "Ai biết động cơ DC12V/20W có khối lượng 600g bán ở đâu ko?"
    Mua được động cơ gần như tính toán rồi, bạn phải khảo sát đặc tuyến công suất của ĐC. Sau đó lấy khối lượng và bảng công suất ĐC tính lại xem nó "nâng" được khối lượng bao nhiêu khi chạy với vận tốc nào đó và "khi gắn cánh quạt thích hợp".
      Thông thường người ta hay dùng loại động cơ mà được nuôi bằng nhiên liệu ( cơ cấu máy nổ ) , tôi nghĩ sẽ cho hiệu suất cao hơn rất nhiều ( và nhẹ hơn ) động cơ DC .
      Để chạy được cái động cơ DC ta cần nguồn mà nguồn điện ( nặng hơn xăng ) hoặc Nhiên liệu chuyên dùng methal là cái chắc . Chỉ sợ cho thêm nguồn vào không nâng lên nổi . Vì ở đây nó dùng lực đẩy không khí bằng cánh quạt nên sẽ yếu chứ không phải kiểu phản lực ( đốt nhiên liệu ).
        Nguyên văn bởi truonghai
        Nếu máy bay lên thẳng nhỏ, dài bằng khuỷ tay đến bàn tay, bạn dùng một động cơ DC với hộp giảm tốc lớn (dùng động cơ máy sấy tóc 3000 đồng - 8000 đồng/cái) là có thể bay được. Làm giảm khối lượng tối đa, có thể dùng vật liệu nhẹ làm máy bay, khối lượng đó đáng kể lắm. Tính ra, khối lượng động cơ và các cơ cấu bay mới nhiều, còn khối lượng khung không đáng bao nhiêu. Quan trọng là cánh máy bay nhẹ và cứng chắc.
        Vậy thì làm giảm khối lượng động cơ và các cơ cấu tối đa: vd: hộp số làm bằng bánh răng nhựa, cánh máy bay dùng loại bột giấy ép, khung máy bay làm bằng carbon, khung động cơ cắt bỏ những phần không cần thiết... Những cái này là những cái đã làm thực tế, và đã thành sản phẩm.
        Hy vọng những thông tin này có thể giúp cho bạn.
        Chúc vui.
        Falleaf
          Trên đường Vĩnh Viễn (HCM) có bán một loại Motor DC (24V), nhưng chỉ cần cấp 12V thôi là nó quay tít, kêu "rít" tai luôn (rít như tiếng máy bay trực thăng ấy). Khi mà gắn cánh quạt vào, máy bay được nâng lên, hay kéo xuống, hay làm một phát xang tuốt bên Irắc. Hà .... cái này em chịu.
          ( ... Cái link mà bác "jojojo" cung cấp rất là hay. Bây giờ em mới biết.)
            các bác ơi * mua cánh ở đâu vậy ạ - em ở 'hà nội'
            Hok mang bút sao ký dc !
              Làm máy bay mô hình thì sang trang web của câu lạc bộ máy bay mô hình hà nội Hanoi RC Club.
              Không đơn giản như bạn nói đâu.
              1. Động cơ DC để cho máy bay mô hình là loại đặc biệt. Hình như có nam châm bằng pecmaloi thì phải. Công suất rất lớn. Thường động cơ khối lượng 100g có thể đạt công suất 50 đến 90 W. Người ta không tính công suất hày hay gọi theo kiểu như T XX.
              2. BLDC hiệu suất và công suất cao hơn.
              Ngoài động cơ cần phần điều khiển tốc độ.
              Cái này làm một bộ thì nên đi mua. Giá loại BLDC công suất khoảng 100W. Chạy pin loại từ 8C đến 16C ( cell ) loại 1800mAh chuyên dụng. Lắp cho trực thăng hay cánh bằng. Bay được 15 phút. Giá hình như gần 50 USD cho cả động cơ và điều tốc.
              Chú ý PIN sạc nhanh thì đắt hơn. Bay 15 phút hết điện chỉ sạc 10 phút lại bay tiếp. Thời gian sạc chỉ 10 đến 15 phút.
              Nếu bạn tham gia CLB thông thường thứ 7 hay đi bay trên sân bay Hòa Lạc ( Khu vực phía Bắc). Nếu muốn vào CLB mình giới thiệu. Vào đó toàn người chuyên về cái này dễ tìm hiểu hơn.
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
                EM THÌ O BIẾT NHIỀU NHƯ MẤY ANH NHƯNG EM BIẾT VỀ 1 TRANG WED RẤT HAY TOÀN NÓI VỀ ROBOT,MÁY BAY,XE ĐIỀU KHIỂN ...LÀ TRANG ''toys.ebay.com'' . rồi dô 1 trong 2 thứ của phần ''radio control''.Em chỉ biết có vậy thôi xin mấy anh tha thứ
                  Hay Hay, Đúng phần mình khoái.
                  Pàn nhau chút đỉnh về cái máy bay đi ha? Tôi góp động cơ, vốn dĩ ông già ngày xưa đi buôn đồ nên bây h nhà có nhiều motor lắm, đủ loại.
                  Tôi thấy pác Minhha nói đúng đấy, để làm heli, người ta dùng các loại động cơ được chế tạo đặc biệt, tỉ lệ công suất trên khối lượng rất lớn. VD loại 100g có thể lên tới 250-300W lận cho Brush DC, tốc độ vòng tua cỡ 30000rpm.
                  Cái ESC(electronics speed controller) nên đi mua, Các bạn đừng nghĩ chế tạo đơn giản nhé! ^-^ Một em heli 400g, có động cơ khoảng 100W, dòng điện cho mạch nửa cầu 30A cơ đấy.
                  Heli các bác đang lói nà loại hêli điện. Bây h cỡ 220$ 1 kit(belt CP) và bộ điều khiển khoảng 300$ về là bay bét xì nhè.
                  Chu ý An toàn trên hết! đừng để cánh quạt bay qua cổ nhé, chẳng khác gì Quan vũ múa đao đâu nha
                    ông này đúng là từ cung trăng, quen ai đi Lạng Sơn mà nhờ mua, mặc cả qua loa thì giá cũng chỉ 250K. máy bay lên thẳng chạy bằng 6 viên pin "sặc" 1,2V, chơi cũng được 30 phút. bộ điều khiển thì cần 8 viên con thỏ. Nói sai chết liền... em sắm 1 con về nghịch rồi mà
                    Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
                      Nguyên văn bởi phd31183 Xem bài viết
                      Nếu phd31183 muốn trở lại tuổi thơ thì mua chỉ 180K thôi, không đến 220K đâu. Cái đó tớ cũng mua rồi, bây h đang cho bọn thỏ ngọc chơi đấy. cái con dragon heli toy đó mua chỉ gọi là có thôi bạn ạ. Bay ngoáy tít do không có gyro, elevator nhờ điều chỉnh tốc độ động cơ, không có điều khiển aileron... Cái khó chịu nhất là không hovering được.
                      ai không lên được Lạng sơn thì ra lương văn can mua khoảng 450K
                      Để làm máy bay lên thẳng không đơn giản như chúng ta nghĩ chỉ có động cơ phát động và bộ cánh quạt thôi đâu. các bạn tìm một cái manual về đọc xem nhé, có rất nhiều các chi tiết để lắp. Để đơn giản hóa việc chế tạo thì chúng ta sẽ gải quyết vấn đề sau?
                      - Nguyên lý bay thế nào?
                      - Nguyên lý lái ra sao?
                      - Cân bằng khi bay phải có những cách nào?
                      - Làm thế nào để cố định được lực nâng khi máy bay nghiêng?
                      Hãy cố làm nhé các bạn, tớ ủng hộ cái motor hi hi hi
                        Cơ cấu rotor head cực khó luôn. Nó điều khiển main blade theo 3 chiều. Trên đó còn phải MIX elevator, eleron và picth. Nghe thì dễ, làm lấy thì chỉ có lý thuyết chưa đủ. Cần máy CNC cao cấp. Vì tất cả cần phải rất chính xác và nhẹ. Thường làm bằng nhựa cứng, Nhôm, hay cao cấp cà carbon.
                        Trực thăng đồ chơi dùng điều khiển tốc độ để lên xuống, Loại RC thường ổn định tốc độ ( vì động cơ công suất phải dùng từ 70% trở lên) và điều chỉnh góc pitch. Cái này đồ chơi TQ không có.
                        Đồ chơi thì chỉ có tiêu chí bay lên là được. Đồ RC cần nhiều yêu cầu phức tạp hơn.
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                          Với đồ RC thì Bell đã phát minh ra cơ cấu tay đòn. Nó điều khiển main blade thông qua fly bar. Theo nguyên tắc con quay hồi chuyển nó sẽ tác động gián tiếp vào main blade. Như vậy sẽ giảm góc nhạy cuat điều khiển làm Heli ổn định hơn ( Heli thật không dùng vì tốc độ trục quay của Heli thật thấp hơn).
                          Muốn tiến về phía trước. Nó tăng gó tấn khi cánh quạt oqr phía trước và giảm góc tấn khi cánh quạt oqr phía sau. Tương tự với các phương khác. Như vậy trên cùng một mặt phẳng của cánh quạt. Góc picth thay đổi. Cái này điều khiển thông qua đĩa chuyển hướng.
                          Biến tần
                          Máy giặt
                          Lò vi sóng
                          Bếp từ.
                          Tủ lạnh.
                          Điều hòa
                            Muốn tiến về phía trước đổi lại thành phía sau. Sorry
                            Biến tần
                            Máy giặt
                            Lò vi sóng
                            Bếp từ.
                            Tủ lạnh.
                            Điều hòa
                              Làm gi dùng dao to búa lớn thế,với đủ loại lý thuyết tào lao phi thực tế cuối cùng chẳng giải quyết được cái gi hết ráo,Chính xác như một số bạn đã nói mua đồ chơi TQ về mà nghịch,TQ la sư phụ về các loại đồ chơi mà.
                              truonghai Tìm hiểu thêm về truonghai
                                hôm nay, 07:44
