Help Me ! Van Tiết Lưu Có Điều Chỉnh //// Có Hậu Tạ !!!
  • Help Me ! Van Tiết Lưu Có Điều Chỉnh //// Có Hậu Tạ !!!
    hi ! Chào Các Bạn ! Bạn nào có tài liệu về loại Van này giúp share giúp mình với . Mình đang cần . Mình cần bik các thông số kỹ thuật của Van loại này ! Rất gấp . Bạn nào bik giúpmình với nha !
    Cảm ơn rất nhiều !
    Ah Wên ! Để đáp lại sự giúp đỡ của các bạn ! Bạn nào giúp đc mình mình zin tặng lại nguyên bộ Volum 1 hoặc Volum 2 hoặc Giáo trình về khí nén hoặc bộ giáo trình Basic Principles and Cômpnents Technology ... ...
    Hoặc các phần mềm cực mạnh về thuỷ lực như : Flowlab( 320Mb) hoặc Fluent(420Mb) hoặc gambit(482Mb) full luôn !
    Thanks !
    bạn cần van tiết lưu thủy lực hay khí nén
      Nguyên văn bởi xbk1080 Xem bài viết
      Cảm ơn rất nhiều !
      Thanks !
      Cần loại gì? phải nói rõ!ở đây mọi người giúp cho nhiệt tình! chứ không cần treo giải thưởng như vậy đâu!
      Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
        Van tiết lưu
        Van tiết lưu chỉ là 1 trong số các loại van điều chỉnh lưu lượng chất lỏng.
        Phân loại van điều chỉnh lưu lượng như sau:
        + Van điều chỉnh lưu lượng phụ thuộc áp suất (chênh áp, áp suất rơi)--> Tên chính thức: Van tiết lưu (throttle valve, restrictor)
        -Van điều chỉnh lưu lượng không phụ thuộc (độc lập) áp suất --> Tên chính thức: Van ổn định tốc độ, van điều chỉnh lưu lượng, van tiết lưu được bù áp (pressure compensated flow control valve). Van này có một tiết lưu cố định (tiết lưu cảm) và một tiết lưu tự động (phần ứng) mà nó được điều khiển bằng áp suất chênh lệch của tiết lưu cố định theo nguyên lý sau: nếu chênh lệch áp suất trên tiết lưu cố định càng lớn thì nó càng giảm chênh áp quá chính nó để đảm bảo tổng chênh áp của 2 tiết lưu mắc nối tiếp không đổi (tất nhiên có sai số). Như vậy, có 2 cách mắc: tiết lưu cố định đứng trước (upstream type) và đứng sau (downstream type) so với tiết lưu tự động. Nếu mắc trước, van điều chỉnh lưu lượng sẽ nhạy với sự thay đổi áp suất nguồn tức là dùng cho nguồn bị điều chỉnh áp suất nhanh, ngược lại là loại với tải có áp suất thay đổi nhanh. Hai loại trên là van 2 đường dầu (2-way flow control valve). Còn một loại van điều chỉnh lưu lượng nữa bằng cách dùng van tiết lưu (phần cảm) điều khiển 1 van an toàn mắc ở chế độ vi sai (phần ứng) để xả bớt lưu lượng thừa về bể (kiểu mắc chạy vòng-bypass), kiểu này là kiểu van điều chỉnh lưu lượng 2 đường (3-way pressure compensated flow control valve)
        - Van điều chỉnh lưu lượng không phụ thuộc áp suất, nhiệt độ-->Tên chính thức: Van ổn định tốc độ, van điều chỉnh lưu lượng, van tiết lưu được bù áp/bù nhiệt (pressure/temperature compensated flow control valve). Loại này giống các loại trên, trong đó van tiết lưu cố định được nối với phần tử giãn nở nhiệt để tự hiệu chỉnh lưu lượng cảm ứng khi chất lỏng phát nhiệt dưới tác dụng của tiết lưu (thay đổi enthanpy).
        + Lỗ tiết lưu (orifice) cũng là một loại tiết lưu thường được dùng để giảm chấn nguồn áp suất điểu khiển của các van nhiều cấp, điều khiển gián tiếp. Loại này hay gặp ở van an toàn 2 cấp (điều khiển gián tiếp), van giảm áp...
        MUỐN ĐÀO MỘT CÁI LỖ SÂU TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐÀO NÓ ĐỦ RỘNG.
          Chào bạn xbk1080
          nếu bạn ở hà nôi thì tôi có thể giúp bạn được
          các tài liệu tôi có về các loại van này chỉ ở dạng sách chứ không ở dạng file
          nếu bạn cần thì liên hệ với tôi qua Dotung842001@yahoo.com
          tôi sẽ share cho bạn
          mà tôi nhớ không nhầm thì hai quyển sách bạn có cũng nói rất nhiều về loại van đó đấy chứ!
          xbk1080 Tìm hiểu thêm về xbk1080
