Automation Studio v5.0
  • Automation Studio v5.0
    .:: Automation Studio v5.0 Full ::.
    Hiện nay, việc xây dựng tính toán thiết kế hệ thống thuỷ lực của các loại máy trong ngành công nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian và hiệu quả không cao. Làm thế nào để khắc phục được các nhược điểm trên là một mối quan tâm lớn của tất cả các Kỹ sư ngành động lực.
    Automation Studio là phần mềm ứng dụng có thể tính toán thiết kế, mô phỏng một cách trực quan quá trình động học của từng phần tử trong hệ thống thuỷ lực ở các chế độ làm việc khác nhau khi có quá trình điều khiển bằng hệ thống thuỷ lực hay kết hợp.
    Ngoài ra kết hợp các đường đặt tính và hình mô phỏng động xuất ra từ phần mềm khi điều khiển, chúng ta có thể đánh giá được quá trình làm việc của từng máy. Trên cơ sở đó vận dụng vào quá trình làm việc của nó trong thực tế. Automation Studio còn có khả năng mô phỏng điện cũng rất hay...
    Hướng dẫn cài đặt:
    Sau khi download về, bạn giải nén các file đó ra rồi tiến hành cài đặt bình thường. Khi cài đặt xong chú ý không được mở ngay, hãy vào trong thư mục tìm đến file "C rack by VNDL", copy toàn bộ các file trong thư mục đó đến thư mục cài đặt C:\Program Files... Rồi mở lên và sử dụng. Để lấy thư viện của nó, các bạn tìm vào phần Library rồi tìm đường dẫn để lấy thư viện của chương trình trong thư mục cài đặt.. Enjoy !!! Tested work by VNDL.. Thanks Forum.VNdownload.Org
    .:: Download Part1 ::.
    .:: Download Part2 ::.
    .:: Download Part3 ::.
    .:: Download Part4 ::.
    .:: Download Part5 ::.
    .:: Download Part6 ::.
    Pass: vndownload.org
    Sửa lại Part 6... http://www.mediafire.com/?inbbzmq39dz
      Ai đã dùng quen với phần mềm này cho mình hỏi:
      Các tài liệu của VN thường dich 2 loại van chỉnh áp là: van an toàn( Pressure relief valves ?) và van giảm áp( pressure regulator ?). Trong phần mềm này mình không biết tên gọi của 2 loại van này là gì.
      Có phải là Pressure Relief Valve và Pressure Reducing Valve ko, sao mình thấy không đúng nhỉ.
        Về ký hiệu, các tài liệu khác nhau lại dùng ký hiệu khác nhau, rồi thuật ngữ tiếng việt dịch ra cũng có thể khác...Tóm lại là phải nắm rõ ứng dụng của các loại van đó để khỏi đỡ nhầm lẫn. Hay nhất là đọc các tài liệu theo tiêu chuẩn DIN ISO.
        Trong phần van chỉnh áp thì còn có rất nhiều loại van khác nữa như van tuần tự, van đối trọng...
          Help, help. Toi ko down duoc part5 va part6 cua Automation Studio. Lam the nao bay gio? Giup toi voi.
            Cảm ơ anhthang , tôi đã tải và cài đặt thành công , nhưng thắc mắc là tại sao chỉ cần 1 file là đủ , những file còn lại khi giải nén ra cũng giống file số 2 , thì dùng để làm gì , tôi cũng chưa tìm thấy file nào trong thư viện của chương trình, hay là nó nằm ở chỗ nào khác ?
            Cảm ơn bạn .
              Anh xem lại part 5 hộ với !
                áp suất và lưu lượng của bơm thủy lực có ảnh hưởng đến nhau không?
                Theo lý thuyết thì áp suất và lưu lượng của bơm không phụ thuộc vào nhau. Thế nhưng em thấy: áp suất của bơm gây ra lực tác dụng lên tải trọng, lưu lượng của bơm gây ra vận tốc của tải trọng. Mà vận tốc của tải trọng lại do lực tác dụng lên tải trọng gây ra. Như thế thì áp suất và lưu lượng của bơm thủy lực phải quan hệ với nhau chứ nhỉ?
                Có bác nào thông thạo vấn đề này giải thích giùm em với.
                Ah, bác nào có thể mô tả quá trình quá độ của hệ thống thủy lực không? Em đang bị lẫn lộn giữa các khái niệm công suất, áp suất và lưu lượng của bơm thủy lực trong hệ thống thủy lực. Cảm ơn mọi người trước nha.
                  Bác ơi cho em hỏi tại sao phần mềm ko buider đc Van phân phối khí nén vậy nhi?
                    sao em mở thư viện lại ko được vậy hả bác!
                      cho em hỏi phần mềm Automation Studio 5.0 cài dặt có nặng ko
                        bạn hydraulic sai rồi, van cân bằng khác van giảm áp xa, nếu không thì sao người ta lại dùng tên khác cho nó (xem lại kiến thức cơ bản nhé)
                        1. Van an toàn hay còn có tên cũ là van tràn, nó dùng để điều chỉnh áp lực trong mạch thủy lực, được mắc sau bơm nguồn hoặc sau phần cấp nguồn, trước van phân phối hoặc chấp hành--> do đó, nó dùng để bảo vệ quá áp cho bơm hoạc chấp hành thủy lực, nếu bạn mắc song song các van an toàn, cái nào áp suất đặt bé nhất sẽ làm việc (giống như mắc song song điốt Zener vậy)
                        2. Van giảm áp là van dùng đẩ cấp áp suất nguồn cho nhiều tải có áp suất khác nhau. Bây giờ có van giảm áp 3 đường dầu (3-way pressure reducing valve) hay còn gọi là van ổn áp, các van giảm áp mắc chung vào một nguồn có khả năng cung cấp áp suất cho các tải với áp suất khác nhau không phụ thuộc vào nhau--> do đó, nó được dùng trước các mạch nguồn cần cung cấp áp suất độc lập từ nguồn chung, nếu bạn mắc song song các van giảm áp, chẳng cái nào phụ thuộc cái nào (giống như mắc song song nguồn ổn áp 7805, 7809...với nhau vậy)
                        3. Van cân bằng, về mặt ký hiệu giống như van an toàn, nhưng khác ở chỗ: khi bạn nâng mọt vật nặng hoặc chấp hành thủy lực luôn trong trạng tahis bị tải trọng kéo về một phía hoặc đổi hướng, trong khi đó bạn muốn khi nào điều khiển thì chấp hành mới chuyển động, đây là chỗ cho van cân bằng làm việc, van cân bằng đảm bảo "cân bằng " lại tải trọng kéo chấp hành làm cho chấp hành ở vị trí cố định khi không điều khiển còn khi điều khiển van cân bằng mở từ từ theo áp lực ở cổng điều khiển, áp càng lớn nó càng mở to, lưu lượng càng lớn--> nó dùng phổ biến trong mạch boom của cẩu (luôn có trọng lượng đè lên) và chỉ dùng cho 1 tải hoặc nhiều tải cùng chung đường dầu, không thể mắc song song van cân bằng, chỉ có thể dùng van một chiều có điều khiển cho nhiều tải và dùng 1 van cân bằng để làm chức năng đó thôi (ở chiều ngược lại thường có 1 van một chiếu nhé) một bộ đầy đủ van kép gọi là overcenter/counter balance valve (một ma giống nhau nhưng khá nhau do ứng dụng trong mạch điều khiển), cái này thì bên điều khiển không có cái nào hoàn toàn tương đương
                        Nguyên văn bởi hydraulic
                        Đúng là 2 loại valve đấy bạn à. valve an toàn gọi là relief vavle, còn valve giảm áp là pressure reducing valve. Về ký kiệu trong thủy lực 2 valve này cũng khác nhau, và tất nhiên là ứng dụng tương đối khác nhau rồi. Valve giảm áp có tên khác nữa gọi là valve cân bằng(hay balance valve) hoặc valve tràn. Nếu có gì cần giải đáp kỹ thì có thể liên hệ thêm với tôi theo chữ ký nhé
                        MUỐN ĐÀO MỘT CÁI LỖ SÂU TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐÀO NÓ ĐỦ RỘNG.
                          Áp suất và lưu lượng phụ thuộc vào nhau hay không do bạn:
                          1. Tải trọng tương đương áp suất, lưu lượng tương đương vận tốc
                          2. Với bơm lưu lượng cố định, điều đó đúng
                          3. Với bơm điều chỉnh lưu lượng thì khác, nếu gặp bơm điều chỉnh lưu lượng theo công suất thì hai cái đó tỷ lệ nghịch với nhau p*Q=N tìm thử loại A10VSO45DFLR của Bosch Rexroth chẳng hạn, gõ vào Google thử xem, có đủ loại đường đặc tính, cả đường quá độ luôn, nếu còn thắc mắc tôi gửi model Matlab cho bạn thử.
                          Nguyên văn bởi nguyenchienc Xem bài viết
                            Tôi cũng dùng trước đây...bị mất laptop nên mất theo...nay download lại, có thêm được mấy file mẫu...rất hay...thanks!
                            Hope this help!
                              anh oi co thu vien ko vay.em cai xong lam theo huong dan ma cha thay thu vien dau ca.trong o C co moi 2 file main voi library.cmx(cai nay co 0 K ah)
                              anhthang Tìm hiểu thêm về anhthang
