Chào diễn đàn tôi toanhd cám ơn diễn đàn đã chúc mừng sinh nhật của tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được hoạt động tại diễn đàn, tôi nguyện sẽ là thành viên tích cực của diễn đàn....
Tôi là trần văn toản: Cần tìm sách hướng dẫn thiết kế và tính toán động cơ tôi rất cám ơn...
- Bạn có thể tham khảo các sách như:
Tài liệu 1 : Thiết Kế Chi Tiết Máy. Nguyễn Trọng Hiệp & Nguyễn Văn Lẫm. NXB Giáo Dục.
Tài liệu 2 : Tính Toán Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí. Tập 1 Trịnh Chất – Lê Văn Uyển. NXB Giáo Dục.
Hai cuốn này HD rất chi tiết.
Bạn cần tìm sách về thiết kế động cơ ví dụ như: tính toán dây quấn... thì đọc 2 cuốn sách Máy điện I và II của Trần Khánh Hà. Còn muốn tính toán lựa chọn công suất động cơ cho máy thì tùy theo yêu cầu về công suất và cách điều khiển mà chọn động cơ cho phù hợp, hiện trong công nghiệp tôi thấy người ta dùng nhiều 2 loại: động cơ 1 chiều và động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha. Ngoài ra trong các máy cần độ chính xác cao còn có động cơ bước và động cơ servo
Hình như 2 cuốn này nên dùng cho dân cơ khí thì phải, tôi đã từng xem qua (lâu lắm rồi nên ko nhớ rõ), 2 cuốn này thiên về trình bày tính toán và lựa chọn các hệ truyền động: bánh răng, bánh xích, đai, vít me- đai ốc ...
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
