Trong KT robotics thì cái này dùng khá nhiều. Về loại van tiết lưu điều chỉnh được độ mở theo ý muốn tôi thấy nước ngoài có loại mà đâu vào điều khiển là 8 bit. Không biết ở VN mình, thị trường các loại van này ra sao nhỉ (Con 8 bit kia tính tiền USD đắt lắm, nghe đâu cỡ vài nghìn). Ta cùng bàn thảo về loại van này: Ứng dụng, thị trường, khả năng chế tạo...
Van tiết lưu cho Pittong thủy lực (dầu)
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.comTags: None
Không biết có ai đã tự chế hay cải tiến cách đóng mở của van chưa?????????
Có vẻ a e không hào hứng. Chứ tôi thấy nhiều cái mà cứ phải mất tiền ngu thì tiếc lắm.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Van tiết lưu điện tử
Van tiết lưu chủ yếu là làm thay đổi lưu lượng của dòng chảy hay thay đổi áp suất của dòng chảy lưu chất. Van tiết lưu điện tử hay còn gọi là van tỉ lệ hiện nay trên thị trường có 2 loại chính dùng cho thủy lực, một loại điều khiển bằng dòng: 0...3A...5A hoặc điện áp : 0...10V, loại điều khiển bằng dòng điện có giá thành rẻ hơn nên được dùng rất nhiều ở Việt Nam ( chủ yếu là của Nhật và Đài loan). Với loại dùng dòng từ 0...3A..5A chúng ta muốn điều khiển được từ PLC hay Vi xử lý phải qua một board trung gian chuyển từ Áp sang Dòng, còn loại dùng điện áp từ O..10v thì chúng ta có thể xuất điều khiển trực tiếp từ PLC hay VXL. Khi ta thay đổi dòng (hay áp) thì van sẽ mở ra tương ứng với áp suất hay lưu lượng tương ứng.
Bạn nào cần Board chuyển từ điện áp sang dòng hãy liên lạc với tôi: bt_luan2@yahoo.com. Đặc điểm của Board: chuyển từ điện áp 0..10V sang dòng từ 0...5A giá của Board luôn cả biến thế: Đài loan: 180USD, Việt Nam 800.000đ.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Lĩnh vực thủy lực khí nén đang được dùng rất nhiều trong thực tế, nhưng sao tôi thấy các bạn có vẻ ít quan tâm quá nhỉ! các bạn có thắc mắc gì tôi sẽ giải đáp cho, tôi đang dạy và làm về lĩnh vực này. Không có thủy lực và khí nén thì Việt Nam khó mà hiện đại hóa và đặc biệt là tự động hóa được vì gần 70% các máy móc tự động trên thế giới này đều dùng thủy lực và khí nén!!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Mrknow co the share cho toi 1 so tai lieu ve thuy luc khi nen dc ko?
dia chi mail cua toi: nangduy@gmail.com.Thanks!
Solenoid Valve
Hiện nay em đang dùng loại van từ điều khiển dòng 5A, 220VAC - 50Hz. Dùng van này (cả 2 loại Taiwn và Japan) để điều tiết dầu thủy lực khống chế hành trình của 1 pittông, nhưng yêu cầu của em là Pittông này phải lên chậm và xuống nhanh mà hiện tại thì ngược lại.
Xin Mrknow chỉ giáo giùm với.... Cám ơn nhiều!!!!!!!!!!!!
Nếu có thể thì Share qua: kinfoEARTH@yahoo.com
Chao anh!
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtLĩnh vực thủy lực khí nén đang được dùng rất nhiều trong thực tế, nhưng sao tôi thấy các bạn có vẻ ít quan tâm quá nhỉ! các bạn có thắc mắc gì tôi sẽ giải đáp cho, tôi đang dạy và làm về lĩnh vực này. Không có thủy lực và khí nén thì Việt Nam khó mà hiện đại hóa và đặc biệt là tự động hóa được vì gần 70% các máy móc tự động trên thế giới này đều dùng thủy lực và khí nén!!
khi nen
chao cao ban minh dang muon tim tai lieu ve he thong khi nen va he thong dieu toc dung dau thuy luc dac biet la cac van tiet luu . van an toan , van mot chieu van giam ap
nen ban nao co thi gui cho minh theo dia chi toannd.slhpp@gmail.com
Em đang làm đồ án tốt nghiệp thi công Silo bằng ván khuôn trượt. trong đó có một phần phải làm về điều khiển hệ thống thủy lực của các xilanh (90 xilanh). vì vậy có bác nào biết các loại van điều chỉnh áp lực chỉ cho e với nha. thanks các bác!
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
