trước tiên là cám ơn các bác đã đưa tài liệu và nguồn bổ ích này. em cũng đang tìm hiểu về các van thủy khí để dung PLC điều khiển nó mà kiến thức còn hạn hẹp quá em cũng đang thắc mắc về nguyên lý của mấy cái van solenoid 5/2 hay 4/2 ...vv không hiểu được nhiều lắm mong các bác hiểu biết dúp đỡ cho. em giới thiệu quyển sách của thầy Nguyễn Ngọc Phương về hệ thống khí nén nhà xuất bản giáo dục các bạn mượn tham khảo nhá. thank
Tài liệu về hệ thống thủy lực khí nén
cám ơn rất nhiều vì sự nhiệt tình của bạn. Mình thấy có còn giao trình của thằng festo đã dịch rất hay nhưng không làm sao tìm được. Cái này là do Festo gữi trường SPkt dịch, bạn nào có thì post lên giúp mình nha. Đây là mail của mình: software_htd@yahoo.com bạn nào có thì gữi mình 1 bản nha. Thanks.
hahahahahahaha
thấy các bác có lòng em cũng muốn góp tí ruột
Re> Chào bạn.
Thực ra hệ thông thủy lực nó đơn giản thôi mà.
Bơm thủy lực thì nó hoạt động theo cơ chế van tràn.
có nghĩa là nó cử bơm hoặc chế độ nào cần đến thủy lực thì bơm chạy.
Và có đường hồi dầu về cái này cho phép chỉnh áp suất thủy lực
Khi cần điều khiển ji thì có các van thủy lực làm nhiệm vụ này
Example : clamp, unclamp, arm in , arm out .....
Chúc vui
Các bạn có thể tìm ở đây, rất nhiều tài liệu về thủy lực và khí nén. Tất cả là miễn phí.
http://www.ebookbkmt.com/ - Thư viện tài liệu thủy lực khí nén
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
