Mình đang nghiên cứu một hệ thông nâng hạ chính xác điều khiển bằng máy tính, ban đầu định dùng động cơ điện nhưng thấy gặp nhiều khó khăn do tải lớn. Mình nghĩ hệ thông thủy lực có thể thích hợp hơn, bạn nào biết về điều khiển hệ thống thủy lực làm ơn giúp minh tìm hiểu được không?
Điều khiển hệ thống thủy lực bằng máy tính
Chào các bạn, mình cũng đang làm 1 đề tài về đk hệ thống thủy lực bằng máy tính, nhưng đang vướng ở phần động cơ, các bạn hãy xem hình sau
Mình đã tính ra áp suất trong mạch cần khoảng 15-20bar đủ để dầu chảy qua được van 1 chiều, vì vậy công suất bơm phải là 200W nếu lưu lượng là 5 l/ph, tương ứng mình phải kiếm motor >200W, 200-1500rpm. Bạn nào biết chỗ nào có motor giống vậy làm ơn chỉ giúp mình với. Thanks.
Về mặt kinh tế nếu cần chính xác mà lực bé như của bạn thì dùng động cơ điện servo hay hơn và rẻ hơn, ít hỏng hóc và dễ sửa chữa hơn. Tôi làm cả hai loại nên khuyên bạn các làm có tính kinh tế.
PC-->Servo driver module (China)(200USD)-->Servomotor(250 USD)-->Vit me bi (300USD)
|<--------------------------Encoder---------------------------|
Đơn giản lắp nhanh gọn hơn thủy lực lằng nhằng dây điện, dầu, rò rỉ...mò mẫm với cái sơ đồ và một đống hiện tượng chưa biết. Encoder thì nó có sẵn trong Servomotor rồi.
Nguyên văn bởi minh73 Xem bài viếtminh dang có động cơ 12v-250w, liên hệ với mình theo hòm thư Thaovy03_08_2002@yahoo.com.vnMUỐN ĐÀO MỘT CÁI LỖ SÂU TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐÀO NÓ ĐỦ RỘNG.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
