chỗ mình sử dụng máy tiện có PLC và biến tần G7 .sau khi vận chuyển lắp đặt sang vị trí mới ,khi bật nguồn lên thì máy chập chờn ko chạy.trên màn hình biến tần hiển thị dòng chữ C BUS UNDERVOLTAGE rồi tắt luôn.Mong các cao thủ giúp đỡ.
He> bạn nói thế khó quá,
Bạn dang dùng nguồn điện 200 hay 380
nếu đúng thử đổi lại 2 trong 3 dây coi
Vì biến tần của một số hãng nó kiểm soát chặt chẽ.
Chúc vui,
bạn đã chắc chắn nguồn vào của minh đã đúng và đủ điện áp.
thì khối chỉnh lưu không điều khiển có vấn đề.(power supply) nó cung cấp điện áp một chiều cho khối nghịch lưu.
Ma mình gọi nó là servo amplifier hay driver ấy
Bạn đo xem 2 pha 1 chiều L+ và N xem điện áp bao nhiêu.
Power supply của bạn khả năng chết một kênh chỉnh lưu.
Có thể mua mới hoặc thao ra đo thay thế
