chỗ mình sử dụng máy tiện có PLC và biến tần G7 .sau khi vận chuyển lắp đặt sang vị trí mới ,khi bật nguồn lên thì máy chập chờn ko chạy.trên màn hình biến tần hiển thị dòng chữ C BUS UNDERVOLTAGE rồi tắt luôn.Mong các cao thủ giúp đỡ.
He> bạn nói thế khó quá,
Bạn dang dùng nguồn điện 200 hay 380
nếu đúng thử đổi lại 2 trong 3 dây coi
Vì biến tần của một số hãng nó kiểm soát chặt chẽ.
Chúc vui,
bạn đã chắc chắn nguồn vào của minh đã đúng và đủ điện áp.
thì khối chỉnh lưu không điều khiển có vấn đề.(power supply) nó cung cấp điện áp một chiều cho khối nghịch lưu.
Ma mình gọi nó là servo amplifier hay driver ấy
Bạn đo xem 2 pha 1 chiều L+ và N xem điện áp bao nhiêu.
Power supply của bạn khả năng chết một kênh chỉnh lưu.
Có thể mua mới hoặc thao ra đo thay thế
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
