Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
  • Dear Mrknow,
    Em đã nghe danh anh rất lâu rồi.
    Em thấy anh sửa cả máy okuma.
    anh co thể cho em xin tài liệu của máy okuma osp5000 được không anh.
    cuốn operation và cuốn maintenance
    mail của em là : viet_nguyen96@yahoo.com
    Cảm ơn anh nhiều,
    • Chào anh Luận!
      Chổ em vừa tậu 1 con Arries 224 củ (máy đột hệ đk Fanus 6M) vừa sửa ở Sài gòn về gần 3 tháng. Khi mới đem về thì nó vẫn chạy nhưng sau đắp chiếu nghĩ Tết rồi vào khởi động thì nó không chạy. Tình trạng là:
      -Không hút được ctt kđt!
      -Không có nguồn điện đến được các mainboard khác.
      -Điện áp cấp vào đủ (3ph 200v).
      -Áp suất khí đủ.
      -Đo kiểm tra thì điện áp ra ở power unit gồm có mức 5v: đạt, mức 24v: chỉ được 5v.
      -Ctt nguồn cấp có hút rồi nhả ra ngay, không duy trì được!
      Vậy là nó bị gì? Rất mong được sự tư vấn của anh. Em là người mới vào diễn đàn. Cảm ơn anh trước.
      Em ở Đà Nẵng. SĐT 0986 241 727.
      Email: hldengcn.vn@gmail.com.
      Rất mong được liên hệ.
      • trợ giúp sửa chữa máy cnc gsk
        em có con máy tiện cnc gsk dang bị lỗi đài dao quay tròn và nhận ko đúng dao.em đã sửa chữa dùng pp loại trừ hết các khả năng sự cố mà vẫn chưa tìm ra bênh. bác nào biết tư vấn dùm với.
        có gì liên hệ sđt 0988552615
        Thanks
        • mình có máy Supermax1Rebel dùng Mitsubisi control bị mất pramater do het pin, hiện tại mình có backup pramater của máy nhưng không biết bỏ vô như thế nào ? mong mọi người giúp đỡ ... Thank you
          • he> chào bạn,
            Máy của bạn la maldas bao nhiêu vậy.
            Mình có thể chỉ bạn restore lại.
            • maldas là gì vậy bạn ? bạn có thể nói chi tiết được không ? mình chỉ thấy nó để là SUPERMAX1 model là Rebel... Mong được giúp đở !!!!!!!!!!!! Thank you
              • he>Vì máy của bạn dung controller của mitsubishi.
                Thì các phần driver và NC la toàn bộ dùng của nó hết đúng không.
                bạn phải mở tủ điện của nó ra mới thấy được.
                Có các maldas như 30/300, 50/500,60/600,70,700
                • Máy đột CNC của mình bị hỏng board công suất, board của Fanus, đầu ra của nó bị mất điện áp 24v, có thể do hỏng linh kiện. Mình ở Đà Nẵng, có ai biết sự cố này mong được giúp đỡ với!
                  Xin cảm ơn!
                  • he> control system la gì vậy bạn.
                    Sao bạn biết board công suất hỏng.
                    Bị hỏng board công suất hay power supply
                    • Control System của máy là Fanuc 6M. Qua đo kiểm thì mình phát hiện điện áp +24v của Power unit bị thiếu. Theo bạn, nguyên nhân có thể bắt đầu từ đâu. Theo mình biết thì board công suất vừa cấp điện cho các board khác, đồng thời kiểm tra điện áp ra, nếu không đạt thì nó sẽ cắt nguồn đến các relay đóng ngắt các công tắc tơ nguồn,...
                      Nhờ bạn tư vấn giúp, cảm ơn!
                      • tôi sửa cho bạn,hoặc bạn mua bộ khác lắp vào.
                        • Tôi đã mua bộ khác lắp vào, máy đã chạy. Tôi muốn sửa lại bộ cũ để dùng. Vậy bạn có sửa không? Giá bao nhiêu vậy?
                          • Nếu muốn sửa thì có thể liên lạc với mình, đang báo lỗi gì? loại có Board nguồn trên đó hay ko?
                            Nguyên văn bởi giaosuphung Xem bài viết
                            Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
                            • Serial của bộ nguồn là: A14B-0061-B001. Bạn xem thử? Tôi ở Đà Nẵng.
                              SDT 0986 241727.
                              • em chào cả nhà!!!! em vào đây nhờ mọi người giúp đỡ:cty em có cái máy xung điện SODICK EPOC-3 nhưng 2 cái đĩa mềm khởi động máy hỏng hết rồi(mặc dù có 3 bộ,6 cái),vậy ae nào trên dd có file hệ thống dòng máy này cho em xin để em cóp lại ra đĩa,em cảm ơn nhiều!!!
                                mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
                                  hôm nay, 07:44
