Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
  • chào các bác em đang có một vấn đề sau nhờ các bác giúp đỡ em với:
    em đang có bộ điều khiển FCA50M + màn hình lập trình CT100 + bộ driver MDS-A-V1-70+02động cơ servo HA700NB-SR(của misubishi)
    bây giơ em muốn chạy bộ này sau khi em kết nối vào nó báo ko có mạch lader để chạy có bác nào có cách nào để chạy bộ này không giúp em với em đang bí quá
    sđt của em 0989080079
    mail ntnam1979@gmail.com
    • Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
      Hôm nay em mới coi lại trả lời của bác. Em có tìm hiểu về biến tần, nó có chức năng hãm một chiều. Bản chất là đưa điện áp một chiều vào cuộn dây. Em được nghe có người dùng kiểu đó. Nhưng em không biết liệu nó có lớn hơn 10N-m hay không. Chức năng hãm đó được thực hiện trước và sau khi chạy. Có cài đặt được thời gian hãm. Không biết là có ai dùng qua cái này chưa. Em thử động cơ nhỏ và không tải thì thấy nó giữ ghì trục khá tốt.
      chào bạn.mình cũng hay va chạm với máy CNC,về trục chính chạy biến tần,mình thấy biến tần chỉ hãm khi giảm từ tốc độ cao xuống thấp,hoạc dừng hẳn,biến tần tạo ra 1 từ trường quay ngược đủ lớn để loại bỏ momen quay theo quán tính,còn dùng biến tần để hãm chết trục khi thay dao tự động thì mình chưa gặp,thường việc hãm này máy sử dụng cơ cấu thủy lực,hoạc chốt khóa dùng xilanh khí nén.
      • Không có bác nào cho em xin ý kiến vậy ?em là gà mới, các bác cho em vài ý kiến. Bác Mrknow có sơ đồ nguyên lý của bộ Drive của Siemens cho em xin với . Em cảm ơn các bác nhiều. Mail của em hahiencadcam@gmail.com
        • Chào các bạn! Lâu nay không ghé thăm diễn đàn, các bạn khỏe không?
          Con máy đột CNC (Fanuc 6M) của mình dạo này lại sinh bệnh rồi! Ban đầu khởi động thì nó báo lỗi 401 Servo, mình thử hoán đổi 2 mainboard của 2 drive X và Y cho nhau ( Đc Servo DC) thì chạy được. Nhưng lai phát sinh lỗi động cơ trục T: khi nó quay thuận thì máy lại tự động dừng CT rồi reset lại, nhưng vấn đề này lại không xảy ra khi Đc quay nghịch. Nhờ bạn Mrknow cùng các bạn khác tư vấn giúp. Xin cảm ơn!
          • Cho em hỏi nếu sửa ở Hà Nội thì liên hệ ở đâu vậy các anh!?
            • Chào các đại ca em mới tập sửa máy cnc nhưng gặp phai sự cố, máy tiên Moriseiki 10T không tiện côn được .Theo em do parameter bi sai nhưng em không có paramater, anh nào có cho em xin (mail : hoangcobico@yahoo.com)
              • (Chào các bạn! Lâu nay không ghé thăm diễn đàn, các bạn khỏe không?
                Trả lời!
                Bạn kiểm tra chổi than của động cơ thử xem? khi bị lỗi trên Driver báo lỗi gì? có khả năng trục T của bạn chết 1 kênh công suất rồi!
                Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
                • Nguyên văn bởi hoangcobico Xem bài viết
                  Parameter có sửa lại chưa ? bạn dùng lệnh như thế nào mà ko chạy côn được?
                  • chao a Know, may dot pega 357 04pc cua e bi loi nhu sau: khi dot thi bua dot khong len vi tri top,ma dung lai o vi tri bat ky may bao loi 2016,e da kiem tra cam bien va tat ca cac van de lien quan,e ket luan la do may xuat lenh dung dot ko dung ,a co the tu van cho e dc ko
                    • Nguyên văn bởi lvhoangstcn Xem bài viết
                      Máy của anh là ly hợp khô hay ướt? trước khi bị bệnh này máy làm việc bình thường, hay sau khi bảo dưỡng sửa chữa thị bị như thế? hiện tại đột 1 nhát dừng hay chưa đột được đã dừng?
                      Bị dừng khi đột liên tục? thử làm chương trình đột 1 lỗ xem đột xong no co ve Top dead Center ko ?
                      • các bác cho em hỏi chỗ em có 1 cái waterjet của Flow đang bị 1 bệnh là trục X cứ chuyển động đc 1 chút là báo E-Stop giống như chạm vào công tắc hành trình và phải reset lại phần mềm mới đk đc và lại bị như cũ! làm bây h máy ko chạy nội suy đường cong và cung tròn dc ! các bác bắt hộ bệnh cho em với
                        • Các anh cho phép em hỏi một chút.
                          Chỗ em làm có cái máy tiện CNC, cái máy này cũ lắm rồi, lúc trước thay mainboard Fanuc đời 3M hay 3T gì đó em ko rõ. Nhưng hiện giờ máy không chạy được chương trình, khi lập trình bằng tay hay MDI báo lỗi " Not Ready" . Em kiểm tra trên Board Spindle Servo Unit PCB thì đèn PIL sáng xanh, đèn Alarm sáng số 8 và 4, theo em biết thì nó báo lỗi 1100 => lỗi số 12.
                          Tra trên mạng thì được câu "AL-12 DC LINK CURRENT IS ABNORMALLY HIGH."
                          Lỗi này khác phục như thế nào vậy các anh ? Em đau đầu vì cái máy này quá. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh.
                          • Em chào anh Luận anh oi cho em hỏi em có con cnc dùng hệ đh Yasnac FX10z nó bị sai trục Z , em lấy đồng hồ so vặn bàn dao trục z vào 1mm nhưng trên màn hình máy báo chỉ có 0.84 mm , nên viết trương trình hơi khó , trục x vẫn bình thường , máy em mua bải về chưa sửa nó đã như vậy rồi , anh có cách nào gúp em chỉnh parmeters lại cho đúng không anh , em có gởi tài liệu của em nó qua email của anh rồi đó anh đọc rồi xem gúp em với nhé , em cám ơn anh , chúc anh làm ăn phát đạt./.
                            • co sua may dot Amda pega 357 bo dieu khien 04 PC khong ?
                              • Máy bị sao vậy bạn?
                                Nguyên văn bởi AMNC-F Xem bài viết
                                mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
                                  20-02-2025, 11:52
