Tôi có máy đột pega 244 6M đang chạy chương trình thì hay bị lỗi 14 emergency reset. Có bác nào ở Hà Nội sửa được lỗi này xin liên hệ 0903425310 . Cảm ơn
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Bên em có sử dụng máy phay CNC fanuct có 2 bàn thay dao, khi đang đánh lệnh m60 đưa bàn 2 ra thì mất điện. Mất điện ngay lúc bàn đang đưa lên và chạy ra giửa chừng. XOng mở lại thì chỉ home được trục Z các trục x y ko home được do bàn đang nằm ở trên . Vậy cho em hỏi có cách nào khắc phục ko. CHuyển qua tay kéo bàn ra cũng ko ăn thua.
Bên em đau đầu với bệnh này mấy ngày rồi
Nguyên văn bởi NgocNghec Xem bài viếtTôi có máy đột pega 244 6M đang chạy chương trình thì hay bị lỗi 14 emergency reset. Có bác nào ở Hà Nội sửa được lỗi này xin liên hệ 0903425310 . Cảm ơn
Giải pháp thay thế bộ điều khiển máy độtTư vấn, phát triển phần mềm CAM & phần mềm điều khiển máy CNC
Website: -- Fb:
Nguyên văn bởi NgocNghec Xem bài viếtEm có cái máy độ PEGA 244 fanuc 6M. Khi chạy chương trình đột không đột được, phần alarm báo 17 wait press start, Bác nào biết chỉ giùm em phải kiểm tra cái gì với. Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi giaiphapcnc Xem bài viếtNếu bên bác cần giải pháp thay thế bộ điều khiển máy đột trên nền PC, thì liên hệ với e qua chữ ký bên dưới. Tổng quan giải pháp bác có thể xem ở slide này
Nguyên văn bởi sangacad Xem bài viếtMình có máy phay FANUT 6M đang báo lỗi " 701 OVER HEAT FAN MOTOR " mình đã kiểm tra qua quạt trong tủ điện , tất cả đều hoạt động rất tốt , lỗi này xuất hiện khi vùa mở máy lên .
Các anh tư vấn giúp với .
Thanks .
hi chào các anh... cac anh giúp em cái máy khoan cnc ( vmc1000ii) nó báo lỗi 224 ...... ( ..tiếng trung ) và dưới man hình nó nhấp nháy chữ ALM ....em thay dao xong ok hêt... em bat đâu chay thi no bao loi như vay. nó như thê là lam sao ạ cach khac phục ra sao ạ... E xin cảm ơn
Nguyên văn bởi kiemday Xem bài viếtem xin chào các bác trong diễn đàn. Em là người mới gia nhập, em mong muốn được các bác chia sẻ kinh nghiệm vận hành máy CNC. Em đang dùng con AMADA Pega 244. Các bác có chương trình nào dùng để nhận file từ máy CNC gởi ra máy tính thì chỉ dùm em với. Em đang dùng chương trình Cimco để gửi từ máy tính sang máy CNC nhưng khi nhận chương trình từ máy CNC thì không đọc được. Nò toàn hiện lên ô vuông và chữ f với dấu phẩy (,) thôi. Mong các bác chỉ giáo. Em xin chân thành cảm ơn.
Thân chào các anh,!
Tình hình em có em CNC Enshu - Fanuc OMC đang báo lỗi tọa độ dao không về gốc (Alarm 251)
em đã kiểm tra tất cả limit + công tắc hành trình nhưng vẫn vô phương cứu chữa.
Nay em nhờ anh em giúp em với
Cám ơn và trân trọng
Bạn kiểm tra lại xem encorder của máy là absolute hay increasement ?Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Chào Anh Luân,
Em có con máy tiện FL-5 của hãng Feeler - Đài |Loan sử dụng hệ điều khiển FANUC 0i-Mate TD.
Nay máy có vấn đề ở trục chính. Khi khởi động trục chính thì báo lỗi: SP9031 SSPA: 31 Motor lock or disconnect detector
EX1016 Spindle #1 Amplifier Detect ERR
Trên bộ Amplifier báo led: 0 31
Bộ Amplifier là: A06B-6164-H202#H580
Em có kiểm tra dây sensor của spindle nhưng không thấy disconnect hay bất thường gì cả?
Không hiểu vấn đề này do động cơ hay do quá tải gì anh nhỉ?
Anh kiểm tra giúp em với.|
Cảm ơn Anh
Kiểm tra lại encoder gắn rời đo tốc độ của Spindle (cái này gắn qua dây đai răng với trục chính).
Nguyên văn bởi kyda Xem bài viếtChào Anh Luân,
Cảm ơn AnhCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtKiểm tra lại encoder gắn rời đo tốc độ của Spindle (cái này gắn qua dây đai răng với trục chính).
Em hiên tại không có thiết bị kiểm tra encoder!
Thứ nhất kiểm tra dây nối có bị đứt ở đâu ko? Tình trạng cuối cùng của máy trước khi bị lỗi này là như thế nào? (đang chạy bị hư hay để lâu chạy lại, di chuyển máy qua vị trí mới...chuột cắn..)
nếu dây từ đầu tới cuối ko có dấu hiệu bị dập hay đứt thì mở cái đầu nối dây ra kiểm tra: (vẫn gắn dây vào mở nắp bảo vệ để nhìn thấy dây điện) dùng đồng hồ đo xem có đủ nguồn ko? và quay tay trục chính đo xung ra từ encoder ko?
Nếu bạn ko biết làm thì nên nhờ thợ điện, hoặc kêu thợ sửa máy tới kiểm tra giúp.
Nguyên văn bởi kyda Xem bài viếtKiểm tra encoder này như thế nào anh nhỉ?
Em hiên tại không có thiết bị kiểm tra encoder!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
