Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
  • #76
    Nguyên văn bởi kyda Xem bài viết
    Chào các Bác!
    Máy phay ở công ty Em dùng hệ điều khiển sinumerick802D của Siemens đang bị báo lỗi 700000: waitting for servo ready......
    Hiện tại Em không thể điều khiển được bất kỳ trục nào của máy.
    Các bác có thể chỉ cho Em cách khắc phục lỗi này không ạ?
    lỗi này liên quan động cơ servo hoặc bộ điều khiển servo.... ban thử kiểm tra xem
    vì chỗ mình không có máy nào dùng hệ điều khiển của siemens lên mình cũng không rõ lăm.
    • #77
      Chào các sư huynh!
      Nhà em có may CNC dùng hệ điều hành Fanuc hiệu Urawa UA-53
      http://translate.google.com.vn/trans...22&sl=th&tl=vi
      Trục x,z chạy bình thường nhưng khi chạy trục y nó báo lỗi:
      SV009 Y Excess ERROR (moving)
      Em đo điện áp vẫn bình thường.
      Xin nhờ các anh tư vấn giùm em!
      • #78
        SV009 : Lỗi này do trục đi vượt quá giới hạn trong parameter. xem lại parameter 1828-1830 có gì khác thường không.
        Cũng có thể là lỗi do overshoot . Bạn xem trên servo driver chỉnh tăng RV1(gain) .
        • #79
          Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
          Xin anh cho em hỏi có chỗ nào bán cái cục parameter này không?
          Em đinh thay luôn cái cục parameter!Mà thay nó được không anh?
          Vì sợ khi thay nó mất tâm tọa độ gốc của trục Y!
          Và anh biết giá nó khoảng bao nhiêu không?
          Nếu sư huynh nào biết xin giúp đỡ em,email liên lạc :hphcit.88@gmail.com
          • #80
            Chào các Bác,
            Chỗ em có con máy tiện CNC dùng hệ điều khiển FANUC 0i Mate-TC.
            Hiện tại máy đang bị lỗi không thực hiện được từng lệnh một trong chương trinh.Em đang muốn dùng lệnh single block để chạy và kiểm tra từng lệnh. Khi ấn nút single block thì báo lỗi: *** ***APC (APC nhấp nháy)
            Các Bác có thể giúp em kiểm tra lỗi này được không ?Nó do parameter nào qui định không ?
            Cảm ơn các Bác
            • #81
              Nguyên văn bởi hphucit_88 Xem bài viết
              Chào các sư huynh!
              Chào bạn!
              Lỗi này thì bạn phải thay main driver trục Y, nếu đổi lấy cái mới giá khoảng 2 triệu. Nếu cần tư vấn thì gọi cho mình. Nếu muốn tự sửa thì mình sẽ chỉ cho.
              Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
              • #82
                Các anh ai cũng làm về máy CNC có ai chỉ dùm em con SY10C103-M gắn ở đầu điều khiển lên xuống cần cắt của máy cắt CNC là con gì được không.. em cảm ơn nhiều
                • #83
                  mong các bác pro tư vấn cho em với
                  em vừa mua một chiếc máy cnc hệ fanuc 6m cua toyoama....khi truyền chương trình thì cứ báo lỗi 004..nhưng khi dùng máy của cty bán máy thì lại chạy rất ngon..em ko biết đó có phải do máy tính của em hay ko..nếu phải thì mong các bác tư vấn cho em nên chọn máy tính với cấu hình như thế nào để truyền cho tốt...em xin chân thành cảm ơn
                  • #84
                    Cải tiến UPS Santak
                    Mình muốn cái Santak 500 chạy với thời gian lâu hơn(chạy cạn acqui)
                    Các bạn giúp mình can thiệp vào bo mạch của nó với!
                    • #85
                      Bên mình có cái hitachi seiki hàng cũng lâu lắm rồi, màn hình hiển thị dạng bóng đèn hình, giờ nó bị tình trạng là lâu lâu lại tèo, không hiển thị được nữa đồng thời làm máy chạy búa xua, dao đâm chọt hư phôi tùm lum. Không biết có cách nào sửa không hay nếu không sửa được thì có cách nào thay không? các bạn rành về CNC cho mình thông tin với nhé!
                      • #86
                        Chào các bác.
                        Lần trước được một số bác tư vấn sửa cho cái máy phay Cincinnati 1250 Arrow2 (hệ điều khiển GE Fanuc 18i - MA) chạy ngon lành. Nhưng bây giờ lại có một trục trặc nhỏ: khi cho máy chạy trục X thì bị kêu và rung như động đất, dừng lại vẫn rung. Nhưng bộ điều khiển servo không báo lỗi gì cả. Bị hỏng mất một đống phôi rồi.
                        Nhờ các bác chỉ cho cách sửa chữa để máy lại chạy bình thường với.
                        • #87
                          Chào các bác
                          Các bác cho hỏi máy đột AMADA aries 222
                          bị lỗi như sau:
                          No. COMMENT
                          0530 DPR
                          0531 PCL-X
                          0532 PCL-Y
                          0426 PCLXCN
                          là những lỗi gì và cách sửa thế nào? Nhờ các bác chỉ giáo
                          • #88
                            Giúp với, makino 0M thông báo:
                            Operator mesage
                            No. 2007
                            over travel -Y.
                            Khi nào nhiệt độ trong xưởng tăng cao ~30 độ. Có ai biết nguyên nhân là do gì không?
                            Thanks
                            • #89
                              thanks 4 share. ok men
                              • #90
                                Bọn Em có con trung tâm gia công sử dụng hệ điều khiển HaiDenHain TNC 530.
                                Bật nguồn lên rồi ấn phím CE thì thông báo lỗi trên màn hình:
                                File ERROR10.INC is missing
                                Module : Q:\common TNC\Sources\regel\dspboot.cpp
                                Line : 126
                                EIP : bin\regel.omf: code32: 0x00014B33
                                Process : REGEL
                                Thread : REGELINT
                                Errno : 2
                                Press [END] to reboot!
                                Không thể thao tác được thêm bất kỳ phím nào của máy vì hệ điều khiển chưa khởi động xong
                                Ấn phím END thì lại khởi động lại.Bác nào đã từng làm hệ điều khiển này biết lỗi do đâu và khắc phục được không chỉ e với
                                Thanks!
                                mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
