Alo! mình đây, máy sửa được chưa? xin lỗi mọi người.
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi truong01các sư huynh ơi đệ hỏi tí con biến tần miubishi f500 dung nguồn bao nhiêu nhi?Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Mua được chưa mình chỉ chỗ cho mua, ở Tphcm hay HN?
Nguyên văn bởi socolate Xem bài viếtmình cần mua 1 xác máy phay và 1 xác máy tiện nhỏ
mua về chỉ lấy cái xác bằng sắt của nó, để chế đồ
anh em cho hỏi ở đâu bán, giá khoảng bi nhiu?
xin cảm ơn
dự tính mua 1 cái xác máy phay về, gắn đầu kẹp để dẹp dao phay, để phay linh tinh, chủ yếu là nhôm và sắt dưới 1mm, phay rãnh, lỗ tròn... chế mấy đồ linh tinh của cáe máy tính
đang lộng = cưa lộng tay, muốn dùng máy cho chính xác và đẹp hơn tíCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Mấy anh cho em hỏi về việc e có máy CNC của Trung Quốc trục chính làm mát bằng nước 18 000 vòng/phút sài hệ lập trình UCANCAM V8.0,
Tình trạng máy bị giật khi chay chiều trục Y khi thao tác nhấn về điểm Home ban đầu,
2 động cơ từ cứ bị tìng trang giống như không nhả thắng nên máy cứ rần lên khi về home. Động cơ sài qua biến tầng VFDCO75E43A và qua hai cục điều khiển PLC ra hai động cơ trên. anh em nào góp ý giúp e với
Mấy anh cho em hỏi với, bên em có con máy phay cnc hệ fanuc OM hiển thị lỗi trục X 410 , trục X cứ quay được một chút là dừng báo lỗi thì có cách nào xử lý không ạ? với lại bàn phím máy bên em bị đơ rồi, cho em hỏi có cách nào nhập dữ liệu vào được không anh
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtmáy của em hiện tại hiện lỗi 411 nhưng không làm thế nào điều chỉnh parameter được vì bàn phím hỏng, có cách nào khác để điều chỉnh không mấy anh
Ko có bàn phím thì ko cách nào chỉnh lại Parameter được đâu bạn, vì nếu đỗ từ máy tính vào cũng cần phải nhấn phím tổ hợp mới được.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Máy bạn trục Y chạy 1 động cơ hay 2 động cơ vậy?
Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtMấy anh cho em hỏi về việc e có máy CNC của Trung Quốc trục chính làm mát bằng nước 18 000 vòng/phút sài hệ lập trình UCANCAM V8.0,
2 động cơ từ cứ bị tìng trang giống như không nhả thắng nên máy cứ rần lên khi về home. Động cơ sài qua biến tầng VFDCO75E43A và qua hai cục điều khiển PLC ra hai động cơ trên. anh em nào góp ý giúp e vớiCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nếu bạn ở TPhcm thì có thể gọi điện thoại bên dưới cho Mr Cường cho người mang bàn phím tới giúp cho.
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtko ai tra loi cho em aCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Khà khà! mình đây, nếu có gì nhắn ko thấy trả lời thì gởi email nhé các bạn!
Nguyên văn bởi hungvuongcnc Xem bài viếtKhông biết sư huynh mrknow lúc này nhiều việc quá rồi! Không thấy gặp anh anh gì hết cả? Nhớ sư huynh rồi!!!!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtanh oi ben em cac anh y sua duoc ban phim roi, nhung bay gio lai khong cai dat duoc tham so cua encoder dong co truc X, anh có thể cho em biết mấy tham số đó được không ạ, cái đấy nên cài đặt bằng bao nhiêu để nó không báo lỗi 411 nữa ạ
Mà máy đang còn Parameter rin thì nhập vào lại chứ sao mà hỏi vấn đề này?
Nếu Paramet vẫn như củ mà lỗi thì phải xem lỗi bị hư cái: động cơ hay driver hay card trục rồi.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếthệ fanuc OM anh ạ, động cơ không vấn đề, cái driver thì em không chắc nhưng mà trục X cứ khởi động được một tẹo là báo lỗi 411, còn mấy thông số kia em cũng ko rõ vì em là con gái đang tập tành học về cái này
OM có nhiều đời lắm: OMa, OMB, OMC, OM mate... mỗi cái khác nhau, cái máy em tình trạng như vậy thì kiểm tra 3 thứ: động cơ, driver và card trục(nếu có) hoặc IC trục trên main, nhưng theo anh thì khả năng một trong 2 cái đầu bị rồi. Muốn biết cái nào hư thì mở ra tráo đổi các trục cho nhau sẽ biết thôi. Kêu mấy thằng con trai nó giúp em, phụ nữ giờ này lo nghĩ ngơi đi chứ còn phải sửa máy gì nữa.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
