Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
  • Nguyên văn bởi yukiomogi Xem bài viết
    Xin chào a mrknow! Mình làm bên bảo trì cho nhà máy, nên có tiếp xúc với 1 số máy phay,tiện của Mori Seiki, lâu lâu vào diễn đàn trao đổi để học hỏi thêm, có dịp nhờ a mrknow giúp đỡ thêm nha.
    OK, hi vọng giúp được nhiều cho bạn.
    Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
    • cho em hỏi fanuc OM lỗi 447 là lỗi gì và phương pháp giải quyết ra sao được ko ạ
      • Lỗi 447 co phải là :"nAxs: Hard disconnect " phải không bạn?
          ko anh ạ, nó là lỗi 4 asix digital parameter, anh có cách nào giúp em với
          • Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viết
            Fanuc alarm: 447 - n AXIS : HARD DISCONNECT (EXT) | CNC Alarms.com
            • Xin thành thật chia buồn cùng bạn, bạn tin vào những người kỹ thuật không "cứng" dẫn đến đưa parameter từ máy nọ sang máy kia mà không phù hợp.
              • Riêng về phần kết nối RS232 với máy tính, mình sẽ làm tất cả bao gồm: phần mềm, dây cable 8-10 mét, hướng dẫn sử dụng... trọn gói là 150.000 vnd. Các bạn ủng hộ nhé!
                • Tôi nghĩ bạn nên chép lại parameter thêm lần nữa coi sao.
                  • Dạ cam on anh nhieu. e lien lac voi anh cuong roi hen ngay thu 4 toi ghe xem giup em roi, e cam on anh nhe
                    • A Luan oi cho e hoi cai nhe may e truc chinh bi noc qua muc den noi no khong quay duoc minh su ly cach nao anh
                      • Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viết
                        Trục chính nóng thì:
                        1/ Trước hết kiểm tra xem trục chính có giải nhiệt bằng dầu ko? nếu giải nhiệt bằng dầu thì kiểm tra lại hệ thống dầu làm mát, thường thì máy CNC dùng máy lạnh để giải nhiệt cho dầu. Nếu máy lạnh hư thì trục chính bị nóng.
                        2/ Nếu trục chính ko có giải nhiệt bằng dầu hay hệ thống giải nhiệt vẫn hoạt động tốt thì bạn kiểm tra lại bạc đạn(ổ bi), tắt máy và quay trục chính bằng tay (hoặc cho quay tốc độ chậm)bạn sẽ cảm nhận được tiếng kêu hoặc cảm nhận độ sượng của trục khi quay. Nếu ổ bi hư thì bạn mở ra thay hoặc nhờ thợ có chuyên môn làm cho.
                        Trước mắt bạn kiểm tra trước bấy nhiêu đi nhé!
                        • Da cam on anh, truc chinh bi hu bac dan tho vo thay cho e 3 cai bac dan skf 7008x2, nsk 7006x1 va vong bi tren truc, truc giai nhiet bang nuoc anh ah. E co dien thoai cho anh Mr cuong ve van de truc y roi, gio den cai may nay nua e cung bo tay luon, cty cua e co 3 cai may a cai moi nhap la owen 48 cua andeson(taiwan) su dung pham mem campro, con 2 cai truc trac deu la cua trung quoc san xuat, bac dan tho sua thu cua e 13,5 trieu roi nhung gio truc chay ti la nong va ngung han, dien ap co anh huong gi en su nong len cua motor khong anh. vi dien vo den 403v lan anh, co khi no tuot xuong 394v
                          • neu duoc mai e cho co dien thao ra e chup hinh post len cho anh xem nhe.
                            • A Luận có thể giúp mình lấy lại vị trí gốc 0độ của trục chính máy tiện Hitachi Seiki ST200 được ko? Vì tuần rồi mình tháo ra thay bạc đạn của moter trục chính, khi lắp vào sau đó phát hiện bị lệch 60độ so với ban đầu rồi. Thanks anh!
                                Chào Bạn!
                                Máy này có 2 cách lấy lại gốc tọa độ trục chính:
                                1/ Lúc mở mô tơ ra bạn tháo encoder nên bay giờ bạn rà (xoay lại) vị trí encoder cho đúng, cách này hơi cực nhưng bạn có thể làm được.
                                2/ Set lại thông số referent pha Z trên parameter cái này thì phức tạp và bạn cần phải biết thông số parameter này. Máy này mình cũng chỉ chạy qua 1 lần nên ko có Parameter nên cũng ko hướng dẫn bạn được, nếu người của mình đến nơi xem trực tiếp và xem trên máy thì hy vọng có thể set được.
                                mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
