Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
  • Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viết
    Nguồn bị hư rồi bạn à! nó bị chập chờn như vậy rất khó sửa, vì ko có chết hẳn nên ko biết con nào hư cả, bây giờ trước hết bạn kiểm tra tụ thử xem (cái này thường chiếm % hư rất lớn). Khà khà còn cái bệnh nóng lên mới chạy được thì đây là bệnh kinh niên của các máy dùng thiết bị điện tử thôi bạn.
    Dạ em cảm ơn anh nhiều.em cũng khó hiểu quá.sang nay khởi động nó lên bị sập 2 lần,sau đó chạy đến giờ vẫn ok,theo bác em phân áp như thế có được không.em không dám chắc.mong bác chỉ giáo cho!
    • Nguyên văn bởi teppy20883 Xem bài viết
      Làm như vậy chỉ là giải pháp tạm thời thôi, nó sẽ ko được đâu, vì trong bộ nguồn có nhiều ngồn khác nữa. Ko phải nguồn 5V bị ko đâu. Bạn làm như thế để chạy lâu và rớt điện như vậy hoài sẽ hại máy rất nhiều. Máy của bạn Fanuc đời gì vậy? (Om, OT, 6M...??)
      Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
        CNC Mori Seiki TL3 Fanuc system 3T bác ah.bác thử đoán bệnh nó xem để em thử.chứ giờ em không biết phương hướng nào cả.cảm ơn bác hi
          Với máy này thì mình nghĩ nếu bạn nên kiểm tra tụ điện trên nguồn như mình hướng dẫn ở trên. Còn ko thì nên thay nguồn thôi bạn à! Nếu bạn để máy chập chờn như vậy 1 thời gian sẽ còn hư nhiều cái khác nữa.
              Dạ.để em thử xem.nếu không được thì phải thay thôi.chứ em không dam tham đĩa bỏ mâm đâu bác ah.hihi cảm on bac nhiều
              • em có máy tiện sử dung hdh fanuc Oi-MC đang bị hư bộ AMP servo (beta I 40/40-15), loại này là 1 bộ sài chung cho trục x, z và trục chính. lỗi như sau:
                khi khởi động máy song rồi bấm nút stanby để máy hoạt động, lúc này contactor đống lại cấp nguồn 3 pha cho bộ AMP này, được 1 giây contactor nhảy ra rồi lại đống vào máy báo lổi '9003 fuse on dc blown' và led tren bộ AMP này báo lổi 03. em đã test rồi motor, nguồn không hư. em cũng test luôn bộ AMP này, phần mainboard (board để cấm giấc kết nối) k hư, phấn công suất IGBT k hư, chỉ hư phần mạch lái (cái board kết nối trực tiếp với máy con IGBT).
                có anh nào biết chổ sữa thì chỉ cho em vơi`.
                em xin chân thanh cảm ơn các pác.
                • Nguyên văn bởi nguyenoto Xem bài viết
                  Máy của bạn đang ở đâu? nếu miền nam thì đem đến cty mình xem cho.
                    Driver mà hỏng thì IGBT cũng hầu như bị hỏng,hiếm khi đriver hỏng mà IGBT k hỏng.Vi` khi IGBT đc cấp DC link driver hỏng thì các chân GS của IGBT đc tự do rất dễ hỏng IGBT,Chỉ có trường hợp IGBT hỏng mà driver k hỏng
                    Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
                    • Nguyên văn bởi dienna Xem bài viết
                      anh k nghiên cứu kĩ lỗi này rồi, lỗi này là báo mất nguồn DC, phần nguồi DC dung cho driver không có nên nó không xuất tín hiệu để điều khiển contactor
                        ok anh, thanks anh
                        • mình có máy phay Enshu 40 hệ điều hành Yasnac. Chạy xong chương trình máy tự dưng báo lỗi alarm NO.31. Mình reset không hết lỗi, tắt máy khởi động lại mới vào nó báo ngay lỗi 31 này. Có bác nào biết cách xử lý giúp mình với. Thanks.
                          • Nguyên văn bởi nxlong2005 Xem bài viết
                            Máy bạn Yasnac Mx1 hay Mx3 vậy bạn?
                              Máy mình Yasnac Mx3 bạn àh
                                Bạn kiểm tra lại lệnh kết thúc chương trình thử xem? trước giờ vẫn chạy bình thường bây giờ mới bị hư hay là máy mới vậy bạn?
                                mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
