Nguyên văn bởi kyda
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Nguyên văn bởi AMNC-F Xem bài viếtBác kiểm tra theo cái này chưa ? [ATTACH]88239[/ATTACH]
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtThứ nhất kiểm tra dây nối có bị đứt ở đâu ko? Tình trạng cuối cùng của máy trước khi bị lỗi này là như thế nào? (đang chạy bị hư hay để lâu chạy lại, di chuyển máy qua vị trí mới...chuột cắn..)
nếu dây từ đầu tới cuối ko có dấu hiệu bị dập hay đứt thì mở cái đầu nối dây ra kiểm tra: (vẫn gắn dây vào mở nắp bảo vệ để nhìn thấy dây điện) dùng đồng hồ đo xem có đủ nguồn ko? và quay tay trục chính đo xung ra từ encoder ko?
Nếu bạn ko biết làm thì nên nhờ thợ điện, hoặc kêu thợ sửa máy tới kiểm tra giúp.
Máy này của em đang chạy dừng 1 ngày thì hôm sau bật lên có hiện tượng đó.
Em e ngại do động cơ.
Anh kiểm tra giúp em,
Cảm ơn Anh!
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtBạn kiểm tra lại xem encorder của máy là absolute hay increasement ?
anh chỉ em cụ thể hơn được ko? thanks
xin chào các huynh trên diến đàn
em là ma mới, em chuyên về cơ khí, em có 1 vấn đề này xin các huynh giúp đỡ gấp
Em ở hà nội, em có con máy phay NC của Hitachi, dùng Fanuc 6M đang bị lỗi Not ready, các huynh xem tư vấn giúp em các nguyên nhân và khắc phục với.
trước em cũng đã bị 1 vài lần nhưng chỉ ấn các nút đỏ reset trong tủ điện là ok, nhưng lần này ko được
Nguyên văn bởi ckcxtinthanh Xem bài viếtxin chào các huynh trên diến đàn
[ATTACH=CONFIG]88491[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]88492[/ATTACH]
Hi bạn,
Mình cũng đang dùng 1 em fanuc 6m Makino Seiki, hôm giờ cũng lận đận lao đao vì lỗi servo Y.
Ban đầu có biểu hiện là trục y chạy rung bần bật, sau đó báo lỗi 421, 420, có khi 422, rồi bùn bùn không về home trục y được báo lỗi 220.
Hik, Nhờ các cao thủ mà các cao thủ bận quá, mình có nhờ anh CƯờng đệ của anh Mr Know nhưng bác ấy cũng bận quá cuối cùng mình tự xử luôn.
Bước 1 : Bạn thử kiểm tra xem visme của trục nào hay báo lỗi xem có vấn đề j không ( kẹt bi, bể bi)
Bước 2 : Thử điều chỉnh RV1 Rv2 Rv3 rv4 rv5 trên board driver servo tương ứng.
Chỉnh RV1(gain) trước, mình hiểu nôm na là công suất motor. Sau đó RV4 (độ lệch vị trí ) kèm theo thông số 086 trên parametter, thông số này chỉnh để hạn chế ovan khi chạy hình tròn.
Bước 3 : không được nữa thì motor có vấn đề. kiểm tra vệ sinh sạch bụi than trên chổi than + trên đuôi encoder
Trên đây là kinh nghiệm mình mới vật lộn với em fanuc 6m của mình, giờ chạy tốt rồi nhé.
Hiện tại mình dang dư 1 board driver servo, do non kn nghe cao thủ tư vấn đi cưới em nó về gắn vào máy mà vẫn k hết bệnh,
cuối cùng làm liều tháo motor servo ra vệ sinh sạch bụi gắn vào hết bệnh, hik. bác nào cần mình share lại em nó cho nhé
Hi A Luân!
Em đang dùng con Centrum 1000, máy hay báo lỗi lube alarm, em kiểm tra bơm dầu thì không hỏng, kiểm tra contactor thì chập chờn do điện cấp vào cuộn coil chập chờn, anh chỉ giùm cách khắc phục với.
Em đang cần sữa chửa/ thay thế nguồn fanuc loại mỏng và dày, anh có không báo em với!
Thanks anh!Last edited by giaosuphung; 29-07-2014, 15:26.
Chào các bạn,
cho mình hỏi cách khắc fục máy tiện CNC không nhận dao. Bấm tay thì đến những con dao đó nó không dừng. Dùng MDI thì nó cứ quay tít không đứng lại chóng hết cả mặt.
Máy mình là Ikegai có trục C, fanuc 11, mô tơ đít vàng.
Xin cảm ơn nhiều!
E la ma moi
e dang co con Mayano ld41 , may chay binh thuong , nhung phan cap phoi tu dong Barfeeder (pf-v3s), e k hieu no hoat dong sao het , cho e hoi co su huynh nao co tai lieu ve may Mayano ld41 nay k , hay sach huong dan chay phan cap phoi tu dong ,,cho e xin ,
Hi A Luân!
Thanks anh!
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
