Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
  • cho mình hỏi tại sao ct đổ vào chạy tới M30 máy mình lại báo emergency vậy các a oi máy mình la hitachi seiki vk45II / 55II HDH om 10
    • chào tất cả a e . cty mình có con máy hitachi seiki secos A10 HDH hitachi lun . máy cty minh đang bị lỗi . m30 . đổ ct chạy tới M30 là máy báo lỗi EMERGENCY . giúp mình với
      • a DIENNA ơi a co mail ko và sdt cho e bít đi có j e chao đổi với a đc ko a DIENNA ơi
        • a SANG và MRKNOW giúp e sửa máy hitachi seiki với . máy chạy tới M30 là báo lỗi EMERGENCY có phải chỉnh sửa j parameter ko . hitachi seiki seicos A 10 năm 1997 HDH hitachi seiki seicos
          • Nguyên văn bởi 0204060800 Xem bài viết
            chào a dienna e có kiểm tra rui động lực vẫn đóng mà vẫn bao emg
            Vậy thì bạn kiểm tra các công tắc limtit, công tắc xét gốc xem có cái nào chập chờn không, nếu ok kiểm tra main IO xem có vấn đề gì k??
            Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
            • Lâu rồi hông ghé diễn đàn, có nhiều thay đổi quá!
              Chào các cao thủ! Con Cemtrum 1000 của mình bị chứng đột liên tục không dừng khi hết lệnh đột. Có khi phải tắt động cơ đột, rồi khi bật lên lại tiếp tục đột. Có lúc chương trình đang chạy chuẩn bị thay khuôn thì việc này xảy ra làm hỏng mấy bộ khuôn 1 lúc! Mình kiểm tra phẩn valve thủy lực thì chẳng có vấn đề gì! Có thể do phần điều khiển. Có cao thủ nào ra tay cứu giúp với! Email mình là: hldengcn.vn@gmail.com, sdt: 0913577919. Rất mong được liên hệ, hu hu....
              • sao không có cso thủ nào giúp với? hu hu...
                • mình hỏi thêm là khi card i-o có vấn đề thì có ảnh hưởng đến vấn đè này không nhỉ?
                  • Nguyên văn bởi giaosuphung Xem bài viết
                    Chào bạn con đột của bạn sử dụng hệ điều hành gì??
                    Nếu sử dụng hệ điều hành Fanuc OP_C thì mình có thể giúp bạn phần này.
                    • Chào mọi người , em đang gặp 1 cái máy CNC Fanuc 18i-M gặp hiện tượng như sau :
                      Trục Z có hiện tượng lúc di chuyển được lúc ko, ở cả 2 chế độ tay và tự động.
                      ví dụ : chương trình đang chạy tự động, X Y chạy bình thường,đến lượt Z nhấc dao lên hoặc xuống thì ko được.
                      khi đó em chuyển sang chế độ JOD để điêu khiển cũng ko chạy luôn.
                      Để trục Z hoạt động lại thì e nhấn e-stop khoảng vài lần (cái này ko xác định là bao nhiêu lần,tùy) .
                      Sau đó e cho chương trình chạy lại bình thường,nhưng trục z nghỉ khoảng vài phút là bị lại,ko chạy được nữa.
                      Ai đã từng gặp vấn đề này chỉ giúp mình với !
                      Cám ơn nhiều !
                      [/B][/COLOR]
                      • Cám ơn anh mrknow nhiều nhé.e đã sữa được máy rồi.
                        Mong được học tập ở anh và mọi người trên diễn đàn này nhiều.
                        [/B][/COLOR]
                        • Công ty em có máy phay OKK hệ điều hành fanuc. Máy đang bị lỗi màn hình. khởi động lên màn hình bị soc ngang. có AE nào biết lỗi này và cách sửa không giúp em với?
                          • e có con máy phay hitachi M408V chạy fanuc 15M. bác nào có thể cho e xin parametter được ko ah?
                            • Nguyên văn bởi kristianiz89 Xem bài viết
                              Máy đã sửa được chưa vậy bạn? Nếu chưa được thì máy có còn Jog các trục chạy được ko? Nếu các trục còn chạy được thì chỉ bị hư màn hình thôi! Nếu máy chưa sửa được mà còn di chuyển trục được thì gọi cho mình sẽ hướng dẫn cho chỉnh lại màn hình: ĐT:0918374006.
                              Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
                              • Nguyên văn bởi binh23987 Xem bài viết
                                Máy bạn bị sao mà mất Parameter vậy? Con này Parameter hơi khó kiếm, Máy OM thì có nhiều hơn.
                                nếu tìm không ra thì có thể làm lại parameter có điều hơi mất thời gian một chút.
                                mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
