Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
  • Nguyên văn bởi phucphamhaui Xem bài viết
    em có con máy đời cũ của doosan DT400. nó bị lỗi NO.2261 TOOL MAGAZINE SYNCHRO MALFUNCTION, mọi người ai đã từng gặp lỗi này có cách khắc phục nào không chỉ em với
    Đài dao của anh dạng ô hay dạng tay gắp ATC ? Nếu dạng ATC có thể anh cần reset lại vị trí gốc đài dao. Hoặc vị trí tay gắp dao không ở vị trí gốc.
    Nếu ở Hn cần tư vấn thêm anh có thể alo em 0983963420. Hoặc suachuamaycncaz.com
    • Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viết
      Chào anh Luận
      Chào các bác.
      Nhà em có con máy đột Amada vipros 358. Đợt vừa rồi chuyển đến xưởng mới, giờ lắp lại nó báo lỗi NO.14 EMERGENCY/RESET, ngoài ra không có thống báo nào khác. Em kiểm tra các nút ấn EMG đền bình thường, em xem trong DIAGNOSIS (I/O). Mong Anh Luận và các bác giúp em với. Em cảm ơn nhiều.
      Bạn đã xử lý được chưa? có thể do hết pin
      Phone: 0903 164 281
      • Kiểm tra vòng quanh xem có dây nào bị đứt ko? Lỗi này chỉ bị các I/O bên ngoài thôi!
        Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
        • Cac anh trong diễn đàn cho e hỏi e có con máy tiện cak chạy hệ điều hành fanuc seria oi mate máy hết pin mất paramet e có lấy paramet của 1 máy khác tương tự chuyển sang xong máy báo lỗi 5523 waitting the option certification nhờ các anh tư vấn
          • Nguyên văn bởi thanhhoan90 Xem bài viết
            Phải cùng model máy mới được bạn nhé
            Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
            • Chào mọi người mình có con máy đột amada pega 244 nay nó báo lỗi 231 -T OT, quay mâm dao cùng chiều thì được nhưng ko quay ngược được, ai biết sửa chỉ mình với
                Chào anh Luận
                Chào các bác.
                Dòng vipros này dễ báo lỗi Emegency/ Reset lắm, với lỗi này thì đủ mọi nguyên nhân, có khi từ bộ thuỷ lực, có khi từ bên cơ cấu máy ( mất tín hiệu I/O do quá cữ, do đứt dây, hoặc thỉnh thoảng do LMS đóng/mỏ không nhả,) một vài nguyên nhân khác. Tuy nhiên cứ phải kiểm tra thực tế chứ tư vấn thì cũng chỉ là tham khảo, mà chả hiểu sao hết máy mua hay sao mà mọi người lại rước con đột thuỷ lực này, vừa hao điện, dễ hư hỏng, khó sửa chữa lại còn đủ thứ linh tinh.
                • Chào mọi người, mình ở tp.hcm, hiện tại công ty mình có máy phay CNC Makino 6M, mở máy bình thường, không báo lỗi trên màn hình, những tất cả các chức năng trên đó điều không hoạt động được, không di chuyển được 3 trục, nếu nhất nút Release thì di chuyển được 3 trục (chỉ trường hợp quá cữ thì mới sử dụng nút này)
                  Thông tin máy: Makino đời 1983, fanuc 6M, 3 trục, 30 ổ dao. Máy bị tình trạng này được 4-5 ngày, chưa sửa được.
                  Mong mọi ngừoi có thể giúp đỡ
                  • Xin chào mọi người , Mình có bộ FANUC amplifier lỗi số 3 : Fuse on DC link Blow . Mình Kiểm tra nguồn DC linh vẫn đủ(so sánh với máy khác ) vậy nếu kiểm tra trên Board thì phải kiểm tra con gì ,và lỗi này thường là bị hư gì
                    Mong mọi người giúp dùm
                    • Mình đang gặp bế tắc về vấn đề tìm linh kiện thay thế,vô luồng này tìm kiếm người trợ giúp thì hầu như các anh trong ngành ko vào diễn đàn từ rất lâu rồi
                      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                      • Chào mọi ng , em có con máy chạy hệ Meldas 300, các bác cho e hỏi cách chuyển từ tiếng nhật sang tiếng anh đc không. Tình hình là máy báo lỗi nhưng e ko biết lỗi gì
                        • Lỗi 1012 milling pin unlock or check air. Máy tiện 20itb
                          xin được các cao nhân hỗ trợ ah. Máy e đang chạy bình thường hết ct tua chạy lại thì bỗng dưng báo lỗi ko thay dao được như trên. Nếu nó bị phần paramater xin các bác chỉ e sửa với. Nếu nặng thì để e báo sếp sửa. Cũng vì đam mê cơ khí nên e mới lên đây để học hỏi chứ chờ các sếp sửa lâu quá. Sđt Zalo của e 0902291306. E xin cám ơn trước ah
                          • Nguyên văn bởi binh23987 Xem bài viết
                            e có con máy phay hitachi M408V chạy fanuc 15M. bác nào có thể cho e xin parametter được ko ah?
                            Bác có tham số máy này không ạ, cho em xin với , cả các chương trình 9001 cho thay dao với. mail của em hahiengt@gmail.com . hoặc bác cho em xin số điện thoại liên hệ với ạ.
                            Em cảm ơn bác. !
                            • Chào các bác đam mê CNC cả cơ và điện. E là Sơn, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Định hướng của e là nghiên cứu Cơ + Điện + Điều khiển của máy CNC. Kinh nghiệm e hiện rất ít, nhưng ko ngại khó ngại khổ. Bác nào lỡ cùng đam mê hoặc muốn nhận đệ tử điếu đóm xin để lại contact e sẽ tự liên hệ. Hi vọng được có duyên gặp mặt. Many thanks!!!
                              mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
