Em chào anh anh oi cho em hỏi em có con cnc dùng hệ đh Yasnac FX10z nó bị sai trục Z , em lấy đồng hồ so vặn bàn dao trục z vào 1mm nhưng trên màn hình máy báo chỉ có 0.84 mm , nên viết trương trình hơi khó , trục x vẫn bình thường , máy em mua bải về chưa sửa nó đã như vậy rồi , anh có cách nào gúp em chỉnh parmeters lại cho đúng không anh , em có gởi tài liệu của em nó qua email của anh rồi đó anh đọc rồi xem gúp em với nhé , em cám ơn anh , chúc anh làm ăn phát đạt./.
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Chào mọi người!
Mình đang có cái máy tiên cnc okuma lb15, nó bị lổi như sau lúc đầu đang chạy bình thường thì mản hình của nó chớp chớp mình thấy vậy nên rết máy sau khi rết máy khởi động lại thì máy chỉ load tới quá trình kiểm tra phần cứng (chi tiết như trong hình) thì đứng yên nó không vào tiếp dược nữa, không biết là bị lổi gì mong các bác giúp mình!
Nguyên văn bởi phap_nguyen Xem bài viếtChào mọi người!
Mình đang có cái máy tiên cnc okuma lb15, nó bị lổi như sau lúc đầu đang chạy bình thường thì mản hình của nó chớp chớp mình thấy vậy nên rết máy sau khi rết máy khởi động lại thì máy chỉ load tới quá trình kiểm tra phần cứng (chi tiết như trong hình) thì đứng yên nó không vào tiếp dược nữa, không biết là bị lổi gì mong các bác giúp mình!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtMáy bạn đã sửa được chưa?
Nguyên văn bởi lehongson123 Xem bài viếtmáy của công ty em là máy cắt dây hiệu heidenhain, nguồn vào là 220V, do đấu nhầm vào nguồn 380V nên bây giờ không hoạt động được,bật lên màn hình hiện lỗi hệ thống 0051, liệu có bị hỏng bo mạch chính không? rất mong các anh chỉ giúp,em dang cần gấp lắm
Bạn Mr Known cho tôi hỏi một chút!
Tôi có cái máy đột Komatsu dùng hệ điều khiển Fanuc 6M, máy mua lại người khác, đã từng hỏng board nguồn và thay rồi. Nhưng dạo này máy hay bị các lỗi như sau:
- Khi lập trình cho trục T quay thuận chiều kim đồng hồ thì máy tự động dừng reset lại.
- Khi khởi động máy chạy được một lát là tự tắt hết toàn máy nên chẳng biết lỗi gì, có khi phải khởi động lại hàng chục lần máy mới chạy lại liên tục được.
Vậy nhờ bạn tư vấn giúp, tôi ở Đà Nẵng, xin cảm ơn!
Bác ơi! Em ở HN!
Số là cty em có một cái máy AMADA Aries 222
Nhưng máy toàn tiếng nhật thôi à
Thấy người đến sửa bảo: Parameter Error
Nhưng ông ấy nói là do lỗi các bộ nhớ bên trong, cần tìm một máy giống hệt như thế để sửa lại bộ nhớ.
Không biết bác có thể giúp em được ko ạ?
Em cảm ơn Bác đã đọc post này nhé!
Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtChào các bác
Các bác cho hỏi máy đột AMADA aries 222
bị lỗi như sau:
No. COMMENT
0530 DPR
0531 PCL-X
0532 PCL-Y
0426 PCLXCN
là những lỗi gì và cách sửa thế nào? Nhờ các bác chỉ giáo
Email của em là: trieucn@gmail.com
Điện thoại: 09 77 84 33 11
Yahoo: trieuph.1987
Chào anh luận, em có một máy phay cnc hệ điều hành fanuc om, nhờ anh tư vấn sửa lỗi thay dao. khi đánh lệnh về gốc trục Z và thay dao bằng MDI trục Z về gốc còn trục chính quay nhưng không định vị được vị trí, có hiện tượng lắc 2 chiều khi dừng ở gốc Z, anh chỉ dẫn giúp em với. cám ơn anh trước nhe.
Chào bạn Phap_Nguyen.
Theo như hình bạn gửi.
Có thể máy của bạn bị vấn đề với cái board CRP. Mình đã gặp lỗi này rồi.
Công ty bạn hiện còn máy Okuma LB15 nào không, nếu còn thì làm thế này nha.
Mở tủ điện, tìm cái board CRP của máy giống và tráo với máy hư xem sao.(trên mỗi board đều có tên board nằm ở mép,)
Theo như sự hiểu biết của mình, thì lỗi này có liên quan tới màn hình và board CRP.
80% là bị cái board.
Nếu board hư, bạn có thể liên hệ mình để mua board mới.
Chúc ban thành công! Thân.
Email: lam@yamazenvn.comLast edited by Mr Bearing; 24-08-2012, 11:10.
Theo như hình bạn gửi. Có thể máy của bạn bị vấn đề với cái board CRP. Mình đã gặp lỗi này rồi.
Mở tủ điện, tìm cái board CRP của máy giống và tráo với máy hư xem sao. (trên mỗi board đều có tên board nằm ở mép,)
Email: lam@yamazenvn.comLast edited by Mr Bearing; 24-08-2012, 11:09.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
